Bonjour , merci à ceux qui pourront m’aider alors mon problème avec ce speedfight 3 , il faut que je tourne plusieurs fois la clé de contacte pour avoir le compteur qui s’allume sinon pas de jus je penser peut-être problème de neiman et les clignotants ne fonctionne pas du tout je ne trouve pas le relais y aurait il une histoire avec le compteur ( j’ai acheté ce scooter pour mon fils de 15 ans du coup il ne peut pas l’utilisé sans clignotant merci de votre aide )
5 réponses à cette question
Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
bonjour
je déplace le sujet en parti électrique vue que ces un souci électrique
il faudrait démonter le compteur voir si le relais clignotant et pas dessous coller contre
D’accord merci , j’ai regardé mais rien je me demande si c’est pas intégré au compteur
bonjour
il y a 3 minutes, Vinc27 a dit :
au cas ou passe en section tutoriel et guide pratique un membre scootmap à faire un  super sujet ou il a classer toute les rta et autre donner technique trouver pour les peugeot peut être que tu trouvera ce qu'il te faut
Modifié par fred82000
