Salut tout le monde je suis en sherco j’ai 2000 km avec pot carburateur et j’aimerais mettre un kit 50 bidalot sauf que mon père ne veut pas que j’ouvre le moteur pour mettre un vilebrequin renforcé, est ce que c’est risque de prendre le kit avec le vilebrequin d’origine sachant qui a 2 000 km ?
merci
3 réponses à cette question
il y a 15 minutes, Bubulle a dit :
Salut,
Non pas de risque avec un 50 bidalot si la moto est neuve, tu peux y aller avec le vilebrequin d'origine
Merci de ta réponse, peut être que pour jouer la sécurité je change que la cage à aiguille...
un allumage mvt dd sur ce kit 50 fonctionne bien ou autant garder l’argent pour autre chose ?
Oui du moment que tu changes de cylindre il faut prévoir une cage à aiguilles
Un MVT DD peut être super intéressant sur ce cylindre oui, en fait ça dépend aussi de la configuration qui va derrière, priorité à l'admission et au pot mais derrière si il te reste du budget n'hésite pas à mettre un allumage oui
