Axelsr50 Posté(e) le 17 août 2020 Signaler Posté(e) le 17 août 2020 Bonjour Je voudrais savoir si quelq'un pourrais me venir en aide sur un problème de ma moto s'il vous plaît Donc ma moto est une yamaha Tzr 50 de 2008 Le problème est que démarreur ne tourne pas du tout et quand j'appuie il n'y a aucun bruit J'ai donc démonter le démarreur complètement nettoyer et tester sur une batterie et il tourne donc le problème ne vient pas de la J'ai regarder mes fusible ne sont pas casser Et j'ai aussi tester avec un autre relais de démarreur qui fonctionne et ça ne change rien Donc je ne vois pas où est le problème Merci beaucoup de m'avoir lu
Bader Posté(e) le 17 août 2020 Signaler Posté(e) le 17 août 2020 Salut Faut vérifier la commande de démarreur.
Max Blackbird Posté(e) le 17 août 2020 Signaler Posté(e) le 17 août 2020 Il y a 5 heures, Bader a dit : Salut Faut vérifier la commande de démarreur. Et le faisceau
