Bonjour à tous , je suis  "dad mécano "  j'ai acheté un typhoon 2016  à mon fiston  12000km  (450e) , mais sans savoir l'entretien dessus ,  il roule  démarre bien  , esthétique à revoir (je cherche des carénage d'ailleurs) mais il a du mal à avançer  , le fiston semble se plaindre qui l'a du mal  a prendre de la vitesse.
embrayage ?   piston?  boogie ?  carburateur?      à ce prix d'acaht bien sur je vais investir un peu  outils spé  embrayage , ect..  mais après  par quoi je commence sans dépenser pour rien .  je suis bon mécano  j'ai roulé en cross et j'ai été un fada des mobs  à son age.
merci de vos conseils  il en tiera du bénéfice     a bientôt  j'espère
n'hésitez à me proposer des pièces   avec envoi colis  si vous avez ...!
Modifié par dad mecano22
bonjour    tout est d'origine  pas démonté encore   j'ai changé l'entraineur du compteur  (occasion mais ca marche )  il ne dépasse pas  55kmlh.
Ok, avec ce kilométrage je ferai une bonne révision, pour les outils spécifiques il te faut un  bloque-piston dans un premier temps (vu que tu bricoles je compte sur le fait que tu as déjà une caisse a outil fournie, clef à bougie, clef a pipe ou cliquet....
Je commencerai par déposer le haut moteur pour controler le piston sachant que tu auras au moins les segments joints haut moteur et bougie a changer,nettoyage carburateur et filtre à air, vidange et remplissage huile de transmi, peut être une courroie et /ou galets selon l usure
bonjour   super merci de ta réponse ,  j'ai été voir un mag moto à coté   qui vends du typhoon  et pièces ,   je connais le taf  j'ai grandi dans un atelier  ,  il me dit que pour 70e il me change : galets  courroie huile transmission  boogie  .. revision en somme   ,  coté  démarrage   et du mal à se lançer je miserais aussi sur l'embayage   , après là  faut le matos outils spé      je compte chaque euros  ,  quel site   pour des pièces vous me conseillez et pour des outils  ,  c dommage suis sur que des clefs embraya ect..  traine dans des garages  ...
