Booster problème inconnu
Guitou3005
Salut ! J'ai besoin d'aide. Mon booster déconnait quand j'étais à fond il ralentissait et repartait d'un coup.. j'ai nettoyé le carburateur, tout remonté et tout à l'heure il a calé, j'ai vissé la vis de richesse à fond et il est reparti.. j'ai vu que c'était graisseux sur le bas moteur juste en dessous de l'entrée du pot. La prise d'air peut venir du bas moteur ?
  Le 18/08/2020 à 16:10, Guitou3005 a dit :
Salut j’avais eu le même soucis, et c’était la pipe d’admission qui était craquelée ;)
Oui C'était un peu bête de mettre de la pâte à joints à cet endroit. J'avais jamais fait ça avant.. j'ai démonté la pipe d'admission, elle est craquelée mais pas percé. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une prise d'air au niveau du bas moteur ?
  Le 18/08/2020 à 19:26, Guitou3005 a dit :
J'ai jamais entendu ça. Je vais éviter de faire ça. Demain j'achète une pipe d'admission, on verra bien..
c'est une technique d ancien ça, pas une combine de boutonneux postée sur facebook,au moins 50 ans que ca marche
  • 2 semaines plus tard...
<--Pubok 70082-->
