scooter piaggio - gilera variateur grande plage avec yasuni z ?
slurd-zippp
Bonjour à tous
J'ai un piaggio zip 2t tout débridé avec un pot yasuni z lui aussi débridé, des ressorts d'embrayage verts polini et un ressort de poussée un peu plus dur que l'origine
je me demandait si ça vaut le coup de mettre un variateur grande plage et si oui, lequel vous me conseillerez ?
Modifié par slurd-zippp
Galets de variateur Yasuni Axial (x10) L.20mm - 4g
Galets de variateur Yasuni Axial (x10) L.20mm - 4g (24,00€)
24,00€
Variateur Yasuni Axial Kymco Agility 125 2016-21
Variateur Yasuni Axial Kymco Agility 125 2016-21 (139,90€)
139,90€
Variateur Yasuni Axial Symphony ST 2017-20
Variateur Yasuni Axial Symphony ST 2017-20 (139,90€)
139,90€
10 réponses à cette question
  Le 26/08/2020 à 23:13, Solmyr a dit :
Non, les grande plage c'est pour les configuration 70cc. Toi tu ne gagneras rien a mettre ça car tu ne peux pas tirer une transmission longue.
okk ça marche, mais mon zip ne monte qu'a 70 comment je pourrais augmenter ma vitesse max ?
  Le 27/08/2020 à 00:18, slurd-zippp a dit :
Tu peux mettre un carburateur de 15mm et des galets plus lourds. Mais tu ne gagneras pas énorme, genre 5 km/h. Il n'y a pas de secret, si tu veux  de la puissance, il faut un cylindre puissant.
  Le 27/08/2020 à 08:30, Solmyr a dit :
Oui mais aussi j'ai oublié de dire que sur les zip il y a des carburateur de 17,5
  Le 27/08/2020 à 08:43, Docteur JEFF a dit :
Tu peux commencer par monter un pot plus performant et un carburateur de 19
du genre yasuni r par exemple ?
  Le 27/08/2020 à 08:53, slurd-zippp a dit :
Oui, ensuite j'ai jamais eu de variateur d'origine sur mon typhoon a l époque mais je sais que des habitué de la marque disent fréquemment que le variateur d'origine est très performant (nous chez mbk c'est du caca). Tu peux influencer tes perfs en ajoutant une courroie kevlar, des lamelles de clapets une mousse de boîte a air a faible densité, mais tout cela t apportera surtout de la pèche et de la reprise,avec ce gain tu peux monter une transmission plus longue qui t apportera de la pointe. Sinon la solution de facilité ca rest le montage d un kit
  Le 27/08/2020 à 09:08, Docteur JEFF a dit :
ok merci je verrai tout ça même si je pense pas kitter le scoot pour la transmission et tout pourquoi pas
<--Pubok 70194-->
