Bonjour à tous,
Ça fait 5mois que j’avais pas fait rouler mon scooter. Maintenant, dès que je l’allume il accélère tt seul et ne se met pas au point de ralenti..(j’ai bien attendu une 15min de minutes)
Faut il que je démonte mon carburateur pour vérifier une possible prise d’air ? Ou je dois juste régler le ralenti ?
4 réponses à cette question
Le 05/09/2020 à 16:57, Bader a dit :
Salut
Le câble est pas simplement grippé par hasard ?
Merci pour votre réponse, je n’avais pas du tout vu...
j’ai regardé et non le câble n’est pas grippé mais peut être un peu tordu et il y a une mini fissure, vous pensez que c’est la cause principale du problème ?
merci pour votre réponse
