Sam60 Posté(e) le 15 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2020 Bonjour je viens vers vous car je ne sais plus quoi essayer. Mon scooter avance pas a charge depuis un moment du coup j'ai changé embrayage et ressort de poussée malossi blancs, courroie, clapet essayer différent poids de galet et plusieurs réglages carburation rien ne fait avec une augmentation du gicleurs de 68 a75 sur un carburateur de 12.j'ai un pot carenzi débrider et un variateur multivar et un kit 50 carenzi qui a 800km. Avant je rouler à 85 maintenant je peine à partir. De quoi cela peut il venir je n ai plus d idée
Solmyr Posté(e) le 15 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2020 Tu as un scooter chinois, va savoir ces machins là tombent en panne toutes les semaines...
Sam60 Posté(e) le 15 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 15 septembre 2020 Il y a 7 heures, Docteur JEFF a dit : Galets trop lourd Mes galet étaient des 4,7 g j'ai essayé avec des 4g 5g et 6g toujours le même résultat en essayant de différente manière le réglage carburateur pour chaque sorte de galet Il y a 1 heure, Solmyr a dit : Tu as un scooter chinois, va savoir ces machins là tombent en panne toutes les semaines... Ça fait 2 ans que je l ai j'ai jamais été embêter avec pourtant. c'est un tnt grido moteur minarelli horizontal si ça peut aider.
Solmyr Posté(e) le 15 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2020 Tu aurais du mettre "autre scooter", tu as mis "scooter chinois" hors ton scooter est Français... Sinon ton problème est arrivé de quelle manière? Tu as changé quelque chose avant ce problème?
Max Blackbird Posté(e) le 15 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2020 A oui mais j avais pas fait gaffe t ad un cylindre de merde, changes le et ca devrait le faire
Sam60 Posté(e) le 15 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 15 septembre 2020 il y a 12 minutes, Solmyr a dit : Tu aurais du mettre "autre scooter", tu as mis "scooter chinois" hors ton scooter est Français... Sinon ton problème est arrivé de quelle manière? Tu as changé quelque chose avant ce problème? Oui je me suis trompé désolé. Je remarquer il avait de moins en moins ensuite j'ai serré donc j'ai changé pour un kit 50 carenzi j'ai fait mon rodage et lorsque mon rodage c'est enfin fini il avancer avec du mal on m'a dit que cela viendrai de mon embrayage du coup j'ai changé embrayage avec ressort blanc car j était a l origine sur l embrayage avec courroie et clapet neuf il y a 3 minutes, Docteur JEFF a dit : A oui mais j avais pas fait gaffe t ad un cylindre de merde, changes le et ca devrait le faire Le rechangé ??? pourtant j avais le même avant et ça marcher très bien. Je me demande plutôt si ça viendrai pas du ressort de poussée car il est dur et j'ai du mal à l écarté lorsque je remet ma courroie après avoir enlevé le variateur pour les réglage.?
Max Blackbird Posté(e) le 15 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2020 Ben t as fait quoi avant qu il se traine ?
Sam60 Posté(e) le 16 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2020 (modifié) Il y a 11 heures, Docteur JEFF a dit : Ben t as fait quoi avant qu il se traine Rien pourtant je penser qu'il avait du mal à partir à cause de l usure de l embrayage mort mais je rouler a 50km ou 70 en descente maintenant que j'ai changé tout ça a neuf sur béquille la roue tourne et des que je monte dessus il avance pas ou a 2kmh et ça gueule. Modifié le 16 septembre 2020 par Sam60
Sam60 Posté(e) le 16 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2020 Il y a 11 heures, Docteur JEFF a dit : Ben t as fait quoi avant qu il se traine ? Je viens de réessayer avec différents poids de galet la roue tourne l embrayage s ouvre mais même à fond de poignée la roue tourne à la même vitesse sur béquille avant je sentais le variateur s ouvrir et prendre de la vitesse mais pas là
