Yassmeca Posté(e) le 21 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2020 Bonjour je vous adresse ce message ce soir car j’ai lu le tutoriel est il est vachement intéressant , car j’ai effectivement fais cette modification sur mon scooter ride jump 50 de 2016 sortie de chez noroto justement . j’avais un moteur ovetto mbk qui est exactement pareils J’ai juste monter le moteur de l’ovetto sur mon ride jump est j’en n’est profiter pour faire les joint de culasse Puis le joint d’embase Bougie Neuve , joint Dès clapets J’ai pris l’allumage de Mon ride jump est mis sur mon ovetto qui est rentrer sans soucis j’ai changé le relais de démarreur part Celui de l’ovetto . est quand je viens pour démarrer le scooter impossible il tourne mais ont dirais que le cylindre n’est pas d’essence alors que Le carburateur n’est pas boucher là dépression ce fais j’ai donc mis de l’essence dans le puit à bougie est essayez de le faire partir mais aucun résultat j’ai mis les pince sur une autre batterie aussi car la batterie est hs j’ai le du jus qui passe dans la bougie l’étincelle est bleu il y a de la compression je ne comprend pas surtout que j’ai tester toute solution mais j’ai plus aucune idée qui me viens
fred82000 Posté(e) le 27 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2020 salut souci de prise d'air i sa démarre pas même avec de l'essence mit par le puit de bougie donc ta un joint de mort
