Josi64 Posté(e) le 16 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2020 bonjour, voilà j'ai un ludix pro de 2005 mais gros gros problème le scoot des que je m'arrête à un feu ou un stop, il ce met à perdre des tours et après quand j'accélère je dois faire tourner ma poignée plein de fois d'affilié pour qu'il monte dans les tours, en plus clair quand j'accélère ont dirais qu'il s'étouffe et après plusieurs tentatives il ce lance mais par contre il roule très bien jusqu'au prochain arrêt je ne comprends pas d'où cela peut venir, pouvez-vous m'aider de base je mis connaît un peu mais la je comprends plus rien je ne sais pas si ça vien de l'embrayage ou bien du carburateur ou bien de la poignée d'accélération car je trouve qu'elle a beaucoup de jeu ( la moitié du tour complet)
Solmyr Posté(e) le 16 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2020 Tu as essayé d'appauvrir via ta vis d'air/richesse? Test de la mettre a 1 tour si elle côté admission ou 3 tours si elle est côté boîte a air, si c'est mieux c'est que tu es trop riche. Si aucun changement c'est que c'est au niveau de l'embrayage qu'il y a un problème. C'est arrivé comment? tu as changé quelque chose? 1
Bader Posté(e) le 16 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2020 (modifié) Bonjour, déjà faut nettoyer le carburateur,le filtre à air , la bougie correctement avant de s'orienter sur un problème ou un autre. Modifié le 16 octobre 2020 par Bader 1
Josi64 Posté(e) le 18 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2020 Le 16/10/2020 à 10:14, Solmyr a dit : Tu as essayé d'appauvrir via ta vis d'air/richesse? Test de la mettre a 1 tour si elle côté admission ou 3 tours si elle est côté boîte a air, si c'est mieux c'est que tu es trop riche. Si aucun changement c'est que c'est au niveau de l'embrayage qu'il y a un problème. C'est arrivé comment? tu as changé quelque chose? Oui j'ai essayez rien à faire, le mécano m'a dit que c'est le pot qui re crache pas assez du coup je pense aussi embrayage ou pot alors
