Bonjour, j’ai mon piston qui es mort un trou au milieu du piston sur ta tête, cela peut venir de où? Si je change de piston ( il est commander ) je récupère de la compression ? Et je me demandais comment mon piston aurais pu se trouer comme ça le cylindre à rien
Le 23/10/2020 à 21:29, Bader a dit :
Bonjour
Oui tu vas récupéré de la compression, pour le trou je dirais de vérifier le squich et mettre une bougie plus froide.
Je suis en be9hs je pense c’est bon? Je suis pas d’origine vous voulez ma prépa? Merci à vous
Le 24/10/2020 à 23:23, Boost420 a dit :
Un trou au milieu du piston c'est synonyme d'un mauvais réglage du calage de l'allumage, et pour ta compression quand tu vas changer ton piston profite en pour changer aussi tes segments, mais sinon nettoie bien ton moteur et le fond du moteur en dessous du vilebrequin il doit y rester des résidus du piston, mets y de l'essence et fais tourner le vilebrequin ensuite vide l'essence tout devrait partir normalement
