Bonjour, il faut que je règle mon carburateur, vis de richesse / ralentis, j’ai vu qu’il fallait le faire à chaud, sauf que mon scooter ne démarre pas, comment je pourrais faire ?
4 réponses à cette question
Il y a 5 heures, Semola a dit :
D'abord il faut le démarre.
Je sais bien sa, justement c’est ma question, il ne démarre pas DONC comment je fais
Il y a 3 heures, Max Blackbird a dit :
Ca avance vite là
Moi je pense que ça peut être le robinet d'essence.
Mais on commence comme ça.
Pour faire fonctionner un moteur il faut 4 choses:
air, essence, étincelle et la phase.
On commence d'une chose et on la vérifie puis on passe à la suivante.
L'air on la saute c'est peu probable, la phase aussi car tu l'a pas touchée et statistiquement est difficile une casse au sisteme d'allumage ou à la centraline.
Donc
Étincelle :
turns la clef en position ON, enlèves la bougie et poses-la avec la partie qui se visse sur le métal de la tête du cylindre ou sur le châssis, tournes le kickstarter avec ton pied et regarde si il y a des étincelles pendant le mouvement.
si oui, ok
sinon, vérifier la connection du câble de la bougie jusqu'à la bobine
si oui, ok
sinon, vérifier l'allumage ou substituer la bobine
Et arrivé à ce point on doit avoir l'étincelle.
Essence:
detaches du carburateur les 2 tuyous qui viennent du robinet du réservoir, suces du petit et regards si l'essence sort du grand.
si, Oui,  ok
sinon, on passe au carburateur, nettoyage.
si oui ok,
sinon, on passe a' l'inspection de la valve à clapets.
et arrivé à ce point on doit avoir l'essence .
Modifié par Semola
