Bonjour, j’ai un problème sur mon scooter, j’ai un kit 50 top perf et un pot Stage6 dessus j’ai aussi un cornet et la boîte à air d’origine
mon scooter bombardé à 80 et plus dans une grande descente mais sur du plat et en monté il ne va pas du tout vite (20km/h dans une grosse monté) et (50 vitesse de pointe sur du plat) je voudrais savoir d’où viens le problème
j’ai aussi des galets de 6gr dans mon variateur d’origine le pot est débrider et le variateur aussi
il y a 52 minutes, beber a dit :
bonjour tu as fait quoi dessus?  quel carburateur et taille de gp
J’ai un carburateur dell’Orto 17.5 et un gicleur de 85
il y a 45 minutes, Solmyr a dit :
Quelle ressort de poussée?
Celui d’origine
il y a 8 minutes, beber a dit :
pour moi le gp et gros pour 17.5 dans les 74 gp ça devrais être bon et les ressort se d'origine devrais passer
Après essais avec la boîte d’origine j’ai le même problème gp de 75
il y a 2 minutes, Max Blackbird a dit :
Sinon tu peux monter des galets de 4,5g
Et remoter la boîte à air
Je vais essayer mais quel gicleur mette du coup parce que sinon il se noie rapidement avec un gros gicleur et boîte à air d’origine
il y a 3 minutes, Max Blackbird a dit :
75 ce n'est pas un gros gicleur
Ok je vais essayer et je vous redis mais le temps que je reçoivent mes gicleur je vous redis sa la semaine pro merci de vos conseilles
En attendant le gicleur remonte la boîte à air vite
j'ai remonter la boîte à air et le même problème donc comme j'en est besoin tous les jours je remonte mon cornet car avec le cornet et un gicleur de 95 sa marche mieux mais toujours cette perte de puissance donc j'essa
