Bonjour à tous, j’ai un piaggio zip 2t de 2014 et je l’ai débrider il a fonctionner super jusqu’à présent je roulait à 60kmh mais il y a pas longtemps il c’est mit a ne plus monter les côtes et à plafonner à 20 30 j’ai donc décidé de changer mes galets et le moteur prend ses tours niquel mais il plafonne à 40kmh même avec les galets d’origine j’ai tout essayer même mélanger mes galets d’origine (7,5g) avec des 5,3g et ça fonctionne bien mais je plafonne à 40kmh
salut quel est le comportement du scoot sur la route fait til des bruit bizarre, il y a t'il des trous dans ton accélération as tu toucher autre chose que le débridage?
Il y a 2 heures, joga32 a dit :
bah nan il est niquel juste que à partir de 40 voir 30kmh il se mets à rupter en quelque sorte et non j’ai rien toucher d’autre dessus à part une petite bride au carburateur même avec ou sans ça change rien car quand le problème est arriver elle y était et en le démonter je l’ai retirer
Modifié par Gregbodd
Il y a 1 heure, Gregbodd a dit :
dacc quand tu as decouvert le pobleme tu utiliser souvent ton scoot ou t'avais areter de rouler pendant un moment
est ce que il y a bien de l'huile a l'interieur??!!! ca peut arriver d'oublier d'en mettre
le problème est t'il arriver après un incident?? (accident, revisions, réparations chez mecano, changement de pièce)??
et sinon regarde ta courroie je pense pas que ca soit ca mais on sait jamais elle doit faire 1,6 cm je crois a verifier
Le 21/11/2020 à 18:33, Gregbodd a dit :
Salut as tu touché au réglage carburateur ? Quand on modifie quelque chose qui influencent la vitesse du scooter il faut toujours mettre un gicleur plus gros l as tu fais ?
Il y a 11 heures, Theo34 a dit :
bah en fait j’ai enlever ma bride de carburateur après que il roulait plus en croyant que ça change quelque chose mais rien donc il est débrider au carburateur (gicleur 52)et aussi au variateur et il avant à 40
Il y a 12 heures, joga32 a dit :
quand j’ai découvert le problème il marchait mal il montait même plus les monter j’ai donc arrêter pendent 1 semaine et depuis c’est mieux mais je plafonne quand même à 40
oui il y a de l’huile
non
ma courroie elle est en super état
Il y a 12 heures, Gregbodd a dit :
non
alors peut être le pot encrasser ou le mélange trop pauvre comme on est en hiver can'arrange pasles chose vu que il y a une plus grosse quantite d'oxygene donc essaie de monter un GP plus gros et decalamine ton pot
il y a 53 minutes, joga32 a dit :
ok super en tout cas merci de votre aide et j’ai vu un forum où le gars avait le même type de problème il a dit qu’il avait mit un gicleur de 65 et que ça fonctionnait donc je vais commander mon gicleur demain et si ça fonctionne je vous redis
Il y a 2 heures, Gregbodd a dit :
oui à mon avis ton scoot est trop pauvre et a cause de l'hiver ca se ressent plus
Il y a 9 heures, joga32 a dit :
j’essaie demain normalement et je vous redis
il y a 5 minutes, Max Blackbird a dit :
Tu as fais quoi ?
je enlever ma bride de carburateur et mis un gicleur de 68 mais ça n’a rien changer je plafonne toujours à 40kmh
à l’instant, Max Blackbird a dit :
T as toucher a la vis de richesse ?
bah oui je l’ai remis comme l’origine à 1 tour et demi
il y a 14 minutes, Max Blackbird a dit :
ce n'est pas un réglage ca, il faut la titiller, voir les changements,t as lavé ton filtre à air ?
j’ai l’ai soufflée et puis j’ai essayer d’enlever ma bride de carburateur et de mettre un gicleur 68 ça n’a rien fait j’ai aussi essayer de tout remettre d’origine pareil je plafonne à 30-35kmh j’ai nettoyer mon carburateur complet j’ai mis des galets plus léger et ça n’a rien changer. j’ai aussi vu sur un forum que ça peut être les segments de piston mais je n’en sais rien a vrai dire
il y a une heure, Max Blackbird a dit :
Ouais tu fais du pifomètre c'est dure pour la détection de panne, tu devrais l amener chez un pro tu te ferais moins chier
je pense que c’est ce que je vais faire mais ça va me coûter cher tu penses ?
il y a 1 minute, Max Blackbird a dit :
Je n en sais rien, mais tout changer au pif ca revient vite cher aussi, je pense qu il faut savois s arrêter
t’as raison mais j’espère que ça va pas me coûter trop cher parce qu’il me reste que 50€ et a 14ans pas si facile de faire de l’argent légalement
il y a 13 minutes, Gregbodd a dit :
Oula,fait faire un devis dans un garage avant de faire faire les travaux, mais 50e ça va être juste. Remonte tes galets de 7,5 et ton gros gicleur avant de l amener
il y a 10 minutes, Max Blackbird a dit :
la je l’ai remonter il est tout d’origine (bride carburateur, gicleur 53, bride variateur)
donc je pense c’est bon
Il y a 10 heures, Max Blackbird a dit :
du coup j’ai appeler un garage ils m’on dit entre 100€ et 150€ et il m’a dit que si le moteur prend ses tours c’est forcément la transmission donc il m’a dit peut être ressort de poussée ou alors ressort d’embrayage
