Je reviens vous voir avec une question sur mon scooter Sym Jet4R (acheté en 2013, 2T, 15.000 km).
Depuis un bon bout de temps, problème de démarrage ou le contact ne se faisait plus bien.
Puis, sur la fin, même en trouvant le contact, il ne démarrait plus.
Changement du contacteur effectué, mais le problème persiste.
En bidouillant un peu et testant des trucs, je vois que:
- a chaud, il démarre sans souci,
- a froid, il ne démarre pas,
- si je met un peu de nettoyant frein dans le carburateur via le filtre à air, il démarre et tourne sans problème. Si je l'éteins et le rallume, pas de souci. Il prend alors bien l'essence.
Mais le lendemain, revenu à froid, pareil, il ne démarre plus...
Ou est le problème vous pensez? Serait ce le choke?
Thorondor
Ou l'admission essence?
Merci d'avance!
11 réponses à cette question
