Bonjour, on m'a offert des pièces pour mon Booster mais je ne connais pas leur modèle etc et c'est pour cela que je me redirige vers vous pour savoir si c'est de la bonne qualité si c'est compatible etc.
J'ai un cylindre je pense en fonte de 49.9cm³, je ne connais pas son modèle mais j'aurais une question à propos de sa culasse. J'ai une culasse en fonte mais suf celui qu'on m'a offert ils m'ont dit que le moteur avec ce cylindre tournait avec cette culasse artek qui a l'emplacement pour un jour torique mais ils l'utilisaient avec un joint en cuivre.
L'état du piston je ne sais pas, je ne sais pas quelle piston racheter car je ne connais pas son km, mais je compte le changer avec des nouveaux segments et je ne sais pas vers quoi me diriger c'est pour cela que je suis venu vers vous.
Ah aussi, le variateur, j'ai une joue mobile avec des galets il m'a l'air limite neuf et je ne sais pas non plus s'il est bien son modèle etc.
Merci d'avoir prit le temps de lire en tout cas !
Modifié par Arktek_02
14 réponses à cette question
il y a 5 minutes, Max Blackbird a dit :
Slt entre les joints et le piston, tu en auras pour aussi cher que de reprendre un haut moteur neuf, le variateur je crois que c'est 1 replay
De toute façon quand il n y a pas de marque inscrite sur une pièce moteur c'est que c'est du kk
J'ai déjà un piston en fonte avec des segments casi neufs, donc à ce niveau là j'achète rien juste je le met par dessus, et j'ai aussi une culasse mais je sais pas si celle d'Artek est en fonte et si elle ira sur ce cylindre
C'est quoi le "kk" ?
il y a 1 minute, Arktek_02 a dit :
Et le mieux c'est de garder le variateur d'origine ou de mettre cette joue mobile avec les galets ?
à l’instant, Arktek_02 a dit :
Tu connais pas ça ? c'est ce que tu fais zvec ton cucu
Piston en fonte impossible.
Ben monte tout comme ca le joint de culasse cuivre ca ira bien si t en monte un neuf, pour rouler a 40 sur 500 km ca suffira bien
il y a une heure, Max Blackbird a dit :
Le piston il était de base sur un cylindre en fonte je voulais dire, donc il ira bien sur ce cylindre aussi non ?
Pour le kk j'avais pas compris directement mdr
Et je montre quelle culasse ? Une origine (ou type origine je sais plus) ou celle artek avec l'emplacement d'un joint torique ?
à l’instant, Max Blackbird a dit :
C'est pareil pour la culasse
Ah mais elle n'est pas en alu cette culasse ? J'ai pas énormément toucher à des cylindres piston qui ne sont pas d'origine donc je sais pas trop désolé si je dis du "kk" de temps en temps x)
Si, mais ca chane rien
Ah d'accord, mais je monte aux alentours de 70 normalement ça causera pas de soucis ? Vu que tu as dis que je peux faire 500 bornes avec ce cylindre a 40
il y a 1 minute, Max Blackbird a dit :
Oui, ca dépannera
D'accord merci, dernière question (dsl si je te soule) j'utilise quelle joue mobile celle d'origine ou celle la ?
il y a 31 minutes, Max Blackbird a dit :
La joue mobile va avec le variateur
Ah car il y avait une joue fixe avec qui est celle d'origine donc bon je sais pas quoi faire soit je mixe comme ils l'ont fait avec la joue fixe d'origine soit je reste sur de l'origine à ton avis ?
Il y a 9 heures, Max Blackbird a dit :
Tu parles de joue fixe ou mobile ?
Je te parle de la joue mobile qu'on m'a donner sur les photos au-dessus il m'a l'air mieux au niveau de la montée en courroie et des galets (j'ai l'impression qu'il monte jusqu'au bout et qu'il est comme neuf) mais cependant je n'ai pas tout son variateur complet j'ai juste sa joue mobile.
Je voudrai savoir si je l'utilise comme variateur avec mes autres pièces d'origine (joue fixe, courroie ..) ou sinon je change rien et je reste tout d'origine ?
