Jox Posté(e) le 12 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2020 Bonjour à tous je m’adresse à vous car je viens d’acheter un stunt et le problème est que au bout de 5 10 min de route il broute et s’éteint mais quand je laisse le starter enclenché il n’y a aucun problème , merci d’avance.
beber Posté(e) le 13 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2020 bonjour tu as fait quoi dessus avant sa on dirais un problème carburateur fait le nettoyage de la carburation et la mousse du filtre air et bougie neuf si tu as et régler le carburateur mais attend autre avis 1
Jox Posté(e) le 14 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 14 décembre 2020 Le 13/12/2020 à 10:03, beber a dit : bonjour tu as fait quoi dessus avant sa on dirais un problème carburateur fait le nettoyage de la carburation et la mousse du filtre air et bougie neuf si tu as et régler le carburateur mais attend autre avis Je j’ai absolument rien fait il y a un carburateur 17,5 je viens de le nettoyer je vais tester je vais voir et sinon le bougie est neuve c’est une br9hs merci
beber Posté(e) le 14 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2020 et c'est quoi la taille du gicleur? et si tu ai encore d'origine ça pourrait aider
Jox Posté(e) le 18 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 décembre 2020 Le 14/12/2020 à 18:46, beber a dit : et c'est quoi la taille du gicleur? et si tu ai encore d'origine ça pourrait aider Alors j’ai pratiquement tout vérifier (gicleur que j’ai agrandi puis j’ai remit , Netoyage carburateur vérification joint spy allumage et vilebrequin arrivée d’essence et je n’ai toujours pas trouvé .
beber40 Posté(e) le 18 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2020 bonjour si tu ais d'origine essaie avec un gicleur 74 boîte à air prépa si tu as un cornet essaie 90
Jox Posté(e) le 18 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 décembre 2020 Il y a 7 heures, beber40 a dit : bonjour si tu ais d'origine essaie avec un gicleur 74 boîte à air prépa si tu as un cornet essaie 90 J’ai juste un carburateur 17,5 j’ai essayer avec 65 70 75 80 et 90 et rien ne résout le problème .
beber40 Posté(e) le 18 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2020 ton aiguille et au milieux et essaie 74 tu serre la vis de richesse a 2tour1/2 et essaie logiquement il démarre et ta boîte à air et débrider
Jox Posté(e) le 18 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 décembre 2020 à l’instant, beber40 a dit : ton aiguille et au milieux et essaie 74 tu serre la vis de richesse a 2tour1/2 et essaie logiquement il démarre et ta boîte à air et débrider D’accord je vais essayer , mais le problème est pas le démarrage est ce que je peux envoyer des vidéo pour te montrer plus précisément?
beber40 Posté(e) le 18 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2020 oui fait une vidéo et regarde le cran de la aiguille si le clips et bien au milieu
Jox Posté(e) le 18 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 décembre 2020 à l’instant, beber40 a dit : oui fait une vidéo et regarde le cran de la aiguille si le clips et bien au milieu Oui justement j’avait essayer de déplacer l’aiguille et c’était toujours pas bon , ta un snap ou un truc du genre pour envoyer la vidéo ?
beber40 Posté(e) le 18 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2020 il faut passer par YouTube et après tu mais le lien
Jox Posté(e) le 18 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 décembre 2020 il y a 26 minutes, beber40 a dit : il faut passer par YouTube et après tu mais le lien
Max Blackbird Posté(e) le 18 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2020 Mauvais réglage carburateur
Jox Posté(e) le 18 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 décembre 2020 il y a 4 minutes, Max Blackbird a dit : Mauvais réglage carburateur Bonjour oui c’est ce que j’ai penser mais le problème est que j’ai ramener mon scooter à quelqu’un qui s’y connais un peu ( un ami à moi) et il a essayer pendant 2h en essayer de bien régler et sa ne fonctionnait toujours pas pourtant quand il active le starter sa marche bien.
beber40 Posté(e) le 18 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2020 oui ses ça réglage carburateur
Jox Posté(e) le 18 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 décembre 2020 il y a 41 minutes, beber40 a dit : oui ses ça réglage carburateur D’accord merci je vais doit aller voir un mécano ou je peux le faire moi même ? Et si je peux le faire comment doit je le faire ?
beber40 Posté(e) le 19 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2020 bonjour tu peux je faire toi même
Arktek_02 Posté(e) le 19 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2020 Il y a 11 heures, Max Blackbird a dit : Mauvais réglage carburateur Soit mauvais réglage carburateur soit prise d'air la il bruuuh ton scooter il y a trop d'air.
Jox Posté(e) le 20 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 20 décembre 2020 Le 19/12/2020 à 09:40, Arktek_02 a dit : Soit mauvais réglage carburateur soit prise d'air la il bruuuh ton scooter il y a trop d'air. Alors je vient d’essayer de régler le carburateur en changer le gicleur et en jouant sur la vis d’air et de ralenti donc je ne pense pas que c’est sa , comment trouve t’on une prise d’air s'il vous plaît?
Arktek_02 Posté(e) le 20 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2020 (modifié) Il y a 1 heure, Jox a dit : Alors je vient d’essayer de régler le carburateur en changer le gicleur et en jouant sur la vis d’air et de ralenti donc je ne pense pas que c’est sa , comment trouve t’on une prise d’air s'il vous plaît? Déjà tu changes les joints, ensuite tu test sa compression, si tu n'as pas les outils pour le tester tu peux mettre de l'essence avec un pinceau quand le scooter est démarre sur les endroits où il y a des joints (clapets, culasse,..) et tu regarde si le comportement du scooter change ; si le régime augmente c'est qu'il y a un trou d'air car il recevra + d'essence via le trou d'air donc il commencera à monter dans les tours. Modifié le 20 décembre 2020 par Arktek_02
