Pour les retours de kick ou bruit métallique ?
De toute manière ça lui prendra 5 minute pour vérifier cela, juste en retirant la bougie et fesant tourner le volant magnétique.
pour les retour de kick  ça peut être tout et rien il peut même avoir des retour de kick en noyant le moteur et pour le reste ça serrait mieux que la moto démarre
Moi je pense pas qu’il s’agisse d’un réglage carburateur car il y avait déjà un souci c’est que quand j’etais debrayé ou que j’étais en neutre la moto hurlait, après cela peut-être dû au fait que plus loin elle broute et cale.
Pour le volant magnétique je ne peux pas regarder tout de suite...
il y a 10 minutes, gmatteoo a dit :
Attention si tu as réglé ta vis de richesse trop pauvre moteur à chaud
L'effet peut se faire ressentir un peu plus tard
Et pour le coup beber40 aurait mit le doigt dessus pour le démarrage,
Mais cela n'explique pas le bruit métallique.
Alors le pour le coup avant de vérifier au niveau volant magnétique (qu'il faudra vérifier après)
Vis ta vis de ralenti un peu plus fort
Ta vis de richesse a font - 1tour et demie et essaie de démarrer sans accélérer
Lorsque j’ai touché à la vis de ralenti et également la vis d’air (de combien de devrais-je la visser celle là ?) le moteur avait refroidit une heure et quelques déjà.
Donc quand je récupère la moto, je règle le carburateur et je fais une vidéo du volant. en fait là elle est au garage pour qu’on me trouve la panne, à voir.
D’ailleurs lorsque j’ai démonté mon filtre à air j’ai trouvé un mélange d’huile, d’essence et d’eau au carburateur et je suis persuadé que de l’eau est arrivée au moteur, quels seraient les symptômes de la moto si de l’eau est arrivée au moteur ?
Il y a 6 heures, gmatteoo a dit :
Déjà l'huile ferais moins bien son travail
Les roulement pourraient prendre chère, si tu roule avec de l'eau dans le moteur.
mélange d'huile et d'essence et d'eau dans le carburateur.A démonter et nettoyer
Le filtre à air aussi pour le coup on ne sais jamais, il y a des tutoriel sur YouTube et ça ne coûte pas un rond .
Modifié par Guigui80
Il y a 8 heures, gmatteoo a dit :
Ca fera brouter ton moteur
Il y a 11 heures, gmatteoo a dit :
Bah la moto broutée mais ce qu’en je ne comprends pas c’est le fait qu’avec le phare’ allumé elle marchait comme si de rien était.
Tu venais de la l'avais
De l'eau dans la bobine
Faut contact
En conclusion juste après le lavage elle marchait normalement uniquement avec le phare allumé sinon quand il était éteint « beeuuuuu » quand j’accélérais sauf que plus tard dans la journée le phare allumé ou éteint ça marchait normalement. Un peu plus tard, la moto était à « très haut régime » en neutre ou quand la poignée de l’embrayage était activée, jusqu’à encore plus tard elle s’est mise à brouter impossible de rouler plus haut qu’en première, et a fini par ne plus démarrer le lendemain.
Mais avec tout ça je ne sais pas quel est le problème et que devrais-je faire... Vous pensez que le problème vient d’où et combien cela me coûterait à faire réparer si c’est quelque chose de compliqué ?
Tant que tu l'aura pas avec toi pour vérifier certaines chose pour effectuer un diagnostic on ne pourra que spéculer, le mécano pourrait aussi très bien trouver la panne, mais les fête approchant, ne compte peut être pas avant janvier.
Après j’ai déjà vérifié certaines choses, lorsque je tourne mon allumage j’ai pas de bruit particulier, j’ai l’impression qu’il y a un jeu mais vraiment très léger même pas sur que ce soit un « jeu ».
Normalement
Il y a 9 heures, gmatteoo a dit :
J'espère que c'est bien une impression
Normalement pas de jeu à l'allumage ça ne doit même pas bouger juste tourner.
Si ça bouge sois allumage mal vissé dans le meilleur des cas, dans le pire les roulement mort.
Mais le mécano si il n'est pas gland trouvera sûrement d'où vient le problème.
Et tant qu'elle est dans le garage on ne pourra pas t'aider vue qu'on ne pourra pas te demander de vérifier des choses.
Il y a 5 heures, gmatteoo a dit :
Oui ça bouge à peine quand on secoue bien, sinon ça tourne, le carburateur aspire et ça fait forcer la rotation.
Ça aspire c'est normal et il y a de la compression ce qui est tout à fait normal aussi.
Mais au niveau de l'allumage si ça bouge ce n'est pas normal. Attend ce que le mécano vas te dire.
  • 3 semaines plus tard...
