scooter mbk - yamaha problème
Ufeuk
il y a 9 minutes, Alain a dit :
Quelle est ta configuration complète?
Pour moi, ton ressort de poussée est trop dur, tes ressorts d'embrayage trop mous, et ton carburateur est mal réglé, mais sans le détail des pièces, c'est difficile à dire.
kit 70 DR pot sito ressort de poussée rouge malossi et les petit blanc réglage carburateur le plus bas desfois je cale galet 6,5 avant de changer le variateur je roulais avec des galet de 5,8 et sa marchait très bien
Il y a 2 heures, Ufeuk a dit :
du coup je met quoi comme ressort
jaune malossi pour le ressort de poussée et jaune malossi pour ressort d'embrayage et si ton  carburateur est au plus bas (vis d'air trop serrer c ca?) ben faut agrandir le gicleur ensuite regle tes galet
ton kit 70 est il en fonte ou en alu
en fonte prend un jaune malossi pour sur en ressort de poussée
si c en alu soit vert soit jaune mais je pencherai pour du jaune car si tu galère autant le vert va pas nn plus arranger grand chose
ensuite en alu ou en font ressort dembro jaune  déjà je pense tu seras mieux
il y a 36 minutes, joga32 a dit :
c un fonte met j’ai une sale patate abuser et oui la vise et un peu au fond
il y a 8 minutes, Ufeuk a dit :
met si je change les ressort en jaune je vais pas perdre en vitesse de pointe
Modifié par Ufeuk
il y a une heure, Ufeuk a dit :
pas forcement, si tu regle bien t galet derriere tu ne perdras peut être pas ta pointe dans tt les cas ce qui est sur c que ta variation est mal régler est plus precisemment ton ressort de poussée qui est trop dur donc même situ perd de la pointe un peu change ton ressort, le ressort de poussée reste un réglage, c pas une pièce quon pose pour aller plus vite... dans ce cas prend un kit 80 ou gros kit 70 alu est tu mets ton ressort de poussée rouge mais la tu vas juste perdre ta peche de 0 a 20 et en plus tu nique ta variation( ressort de poussée, courroie ect)
il y a des gens qui pense que plus tu allourdis tes galet et plus tu durcis ton ressort mieux c'est...
on se retrouve donc avec kevin avec ses galet de 9g et son ressort de poussée violet
malossi et ressort dembro noir malossi qui prend 80 compteur scoot mdrr ca varia elle se nique au bout de 2 mois
il y a 11 minutes, joga32 a dit :
donc si je passe en ressort jaune malossi et les petit jaune avec un variateur Stage6 ça va bien marcher et j’aurai pas besoin de changer l’es galet
ben test après tu vois pour les galet mais d'abord prend full jaune malossi et après on verra pour les galets
il y a 14 minutes, joga32 a dit :
ah oui en fait j’ai essayer de rester le plus longtemps l’accélérateur à fond et je suis aller à 80km/h met gueule quand même met je vais essayer de voir pour les ressort
Modifié par Ufeuk
il y a 43 minutes, Ufeuk a dit :
lorsque ta un ressort de poussée trop dur ton correcteur s'ouvre plus tard ce qui donne cette sensation de geuler dans le vide vers les 30 KM/H en plus le scooter mais beaucoup de temps avant de rejoindre son régime max si c le cas pour toi detend ton ressort rouge c pour 70 alu ou plus
il y a 3 minutes, joga32 a dit :
moi mon 70 c’est un fonte met j’ai un ressort noir Stage6 médium
Modifié par Ufeuk
du coup je dois changer le ressort ou pas ? sinon comment fait on pour détendre le ressort
alors je viens de rgarder le jaune malossi et a +15% le Stage6 medium (il me dise orange moi) est a 30% aussi dur que le rouge malossi que tu as... pour moi le mieux c du malossi jaune et on ne detend pas de ressort de poussée a moins que tu es un don et que tu peuvent deduire a combien de pourcentage de dureté et ton ressort ... donc moi je serai toi je commanderai un jaune malossi ca coute pas si cher que ca en plus 10 euros je crois plus les ressort dembro jaune je pense avec un bon réglage de galet tu peux être bon
et faudra parler de ta carburateur après... vis d'air a balle ca veut dire trop riche sur le gicleur
il y a 29 minutes, joga32 a dit :
moi le ressort Stage6 c un noir (dureté moyen ) je l’es reçu avec le variateur sinon je vais essayer le ressort jaune met sinon pour le carburateur la vise de richesse est pas du tout serrer à balle c’est moi j’ai mal écrit et j’ai un gicleur de 90
il y a 23 minutes, Ufeuk a dit :
moi le ressort Stage6 c un noir je l’es reçu avec le variateur sinon je vais essayer le ressort jaune met sinon pour le carburateur la vise de richesse est pas du tout serrer à balle c’est moi j’ai mal écrit et j’ai un gicleur de 90
Modifié par Ufeuk
Il y a 12 heures, Ufeuk a dit :
okok ben dis nous quand tu auras mis le jaune
<--Pubok 71673-->
