Ufeuk Posté(e) le 23 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 23 décembre 2020 (modifié) bonjour j’ai changé de variateur stage6 et de galet 6.5 gramme et une nouvelle courroie le scooter tremble et n’a pas de vitesse de pointe je roule en kit 70 Modifié le 23 décembre 2020 par Ufeuk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joga32 Posté(e) le 27 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2020 Le 23/12/2020 à 17:13, Ufeuk a dit : bonjour j’ai changé de variateur stage6 et de galet 6.5 gramme et une nouvelle courroie le scooter tremble et n’a pas de vitesse de pointe je roule en kit 70 Dérouler salut ta quoi en ressort de poussée et en réglage carburateur?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Theblood Posté(e) le 27 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2020 Le 23/12/2020 à 17:13, Ufeuk a dit : bonjour j’ai changé de variateur stage6 et de galet 6.5 gramme et une nouvelle courroie le scooter tremble et n’a pas de vitesse de pointe je roule en kit 70 Dérouler ressort de poussée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ufeuk Posté(e) le 27 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2020 Le 27/12/2020 à 21:10, Theblood a dit : ressort de poussée ? Dérouler rouge malossi et les petits blanc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Theblood Posté(e) le 27 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2020 Le 27/12/2020 à 21:13, Ufeuk a dit : rouge malossi et les petits blanc Dérouler Ton réglage carburateur est bon ? T’a bougie est de quelle couleur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ufeuk Posté(e) le 27 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2020 Le 27/12/2020 à 21:14, Theblood a dit : Ton réglage carburateur est bon ? T’a bougie est de quelle couleur ? Dérouler mon réglage carburateur est au plus bas defois il cale et la bougie et noir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 27 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2020 Quelle est ta configuration complète? Pour moi, ton ressort de poussée est trop dur, tes ressorts d'embrayage trop mous, et ton carburateur est mal réglé, mais sans le détail des pièces, c'est difficile à dire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ufeuk Posté(e) le 27 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2020 Le 27/12/2020 à 21:21, Alain a dit : Quelle est ta configuration complète? Pour moi, ton ressort de poussée est trop dur, tes ressorts d'embrayage trop mous, et ton carburateur est mal réglé, mais sans le détail des pièces, c'est difficile à dire. Dérouler kit 70 DR pot sito ressort de poussée rouge malossi et les petit blanc réglage carburateur le plus bas desfois je cale galet 6,5 avant de changer le variateur je roulais avec des galet de 5,8 et sa marchait très bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 27 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2020 Un variateur n'est pas l'autre, mais de toute façon le ressort rouge est trop dur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ufeuk Posté(e) le 27 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2020 Le 27/12/2020 à 21:43, Alain a dit : Un variateur n'est pas l'autre, mais de toute façon le ressort rouge est trop dur. Dérouler du coup je met quoi comme ressort Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Theblood Posté(e) le 27 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2020 Le 27/12/2020 à 21:50, Ufeuk a dit : du coup je met quoi comme ressort Dérouler essaie un vert malossi peut être Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joga32 Posté(e) le 27 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2020 Le 27/12/2020 à 21:50, Ufeuk a dit : du coup je met quoi comme ressort Dérouler jaune malossi pour le ressort de poussée et jaune malossi pour ressort d'embrayage et si ton carburateur est au plus bas (vis d'air trop serrer c ca?) ben faut agrandir le gicleur ensuite regle tes galet Le 27/12/2020 à 21:50, Ufeuk a dit : du coup je met quoi comme ressort Dérouler ton kit 70 est il en fonte ou en alu en fonte prend un jaune malossi pour sur en ressort de poussée si c en alu soit vert soit jaune mais je pencherai pour du jaune car si tu galère autant le vert va pas nn plus arranger grand chose ensuite en alu ou en font ressort dembro jaune déjà je pense tu seras mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ufeuk Posté(e) le 27 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2020 (modifié) Le 27/12/2020 à 23:18, joga32 a dit : jaune malossi pour le ressort de poussée et jaune malossi pour ressort d'embrayage et si ton carburateur est au plus bas (vis d'air trop serrer c ca?) ben faut agrandir le gicleur ensuite regle tes galet ton kit 70 est il en fonte ou en alu en fonte prend un jaune malossi pour sur en ressort de poussée si c en alu soit vert soit jaune mais je pencherai pour du jaune car si tu galère autant le vert va pas nn plus arranger grand chose ensuite en alu ou en font ressort dembro jaune déjà je pense tu seras mieux Dérouler c un fonte met j’ai une sale patate abuser et oui la vise et un peu au fond Le 27/12/2020 à 23:55, Ufeuk a dit : c un fonte met j’ai une sale patate abuser et oui la vise et un peu au fond Dérouler met si je change les ressort en jaune je vais pas perdre en vitesse de pointe Modifié le 27 décembre 2020 par Ufeuk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joga32 Posté(e) le 28 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2020 Le 27/12/2020 à 23:55, Ufeuk a dit : c un fonte met j’ai une sale patate abuser et oui la vise et un peu au fond met si je change les ressort en jaune je vais pas perdre en vitesse de pointe Dérouler pas forcement, si tu regle bien t galet derriere tu ne perdras peut être pas ta pointe dans tt les cas ce qui est sur c que ta variation est mal régler est plus precisemment ton ressort de poussée qui est trop dur donc même situ perd de la pointe un peu change ton ressort, le ressort de poussée reste un réglage, c pas une pièce quon pose pour aller plus vite... dans ce cas prend un kit 80 ou gros kit 70 alu est tu mets ton ressort de poussée rouge mais la tu vas juste perdre ta peche de 0 a 20 et en plus tu nique ta variation( ressort de poussée, courroie ect) il y a des gens qui pense que plus tu allourdis tes galet et plus tu durcis ton ressort mieux c'est... on se retrouve donc avec kevin avec ses galet de 9g et son ressort de poussée violet malossi et ressort dembro noir malossi qui prend 80 compteur scoot mdrr ca varia elle se nique au bout de 2 mois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ufeuk Posté(e) le 28 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2020 Le 28/12/2020 à 00:24, joga32 a dit : pas forcement, si tu regle bien t galet derriere tu ne perdras peut être pas ta pointe dans tt les cas ce qui est sur c que ta variation est mal régler est plus precisemment ton ressort de poussée qui est trop dur donc même situ perd de la pointe un peu change ton ressort, le ressort de poussée reste un réglage, c pas une pièce quon pose pour aller plus vite... dans ce cas prend un kit 80 ou gros kit 70 alu est tu mets ton ressort de poussée rouge mais la tu vas juste perdre ta peche de 0 a 20 et en plus tu nique ta variation( ressort de poussée, courroie ect) il y a des gens qui pense que plus tu allourdis tes galet et plus tu durcis ton ressort mieux c'est... on se retrouve donc avec kevin avec ses galet de 9g et son ressort de poussée violet malossi et ressort dembro noir malossi qui prend 80 compteur scoot mdrr ca varia elle se nique au bout de 2 mois Dérouler donc si je passe en ressort jaune malossi et les petit jaune avec un variateur Stage6 ça va bien marcher et j’aurai pas besoin de changer l’es galet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joga32 Posté(e) le 28 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2020 Le 28/12/2020 à 00:36, Ufeuk a dit : donc si je passe en ressort jaune malossi et les petit jaune avec un variateur Stage6 ça va bien marcher et j’aurai pas besoin de changer l’es galet Dérouler ben test après tu vois pour les galet mais d'abord prend full jaune malossi et après on verra pour les galets Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ufeuk Posté(e) le 28 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2020 (modifié) Le 28/12/2020 à 01:04, joga32 a dit : ben test après tu vois pour les galet mais d'abord prend full jaune malossi et après on verra pour les galets Dérouler ah oui en fait j’ai essayer de rester le plus longtemps l’accélérateur à fond et je suis aller à 80km/h met gueule quand même met je vais essayer de voir pour les ressort Modifié le 28 décembre 2020 par Ufeuk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joga32 Posté(e) le 28 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2020 Le 28/12/2020 à 01:19, Ufeuk a dit : ah oui en fait j’ai essayer de rester le plus longtemps l’accélérateur à fond et je suis aller à 80km/h met gueule quand même met je vais essayer de voir pour les ressort Dérouler lorsque ta un ressort de poussée trop dur ton correcteur s'ouvre plus tard ce qui donne cette sensation de geuler dans le vide vers les 30 KM/H en plus le scooter mais beaucoup de temps avant de rejoindre son régime max si c le cas pour toi detend ton ressort rouge c pour 70 alu ou plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ufeuk Posté(e) le 28 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2020 (modifié) Le 28/12/2020 à 01:23, joga32 a dit : lorsque ta un ressort de poussée trop dur ton correcteur s'ouvre plus tard ce qui donne cette sensation de geuler dans le vide vers les 30 KM/H en plus le scooter mais beaucoup de temps avant de rejoindre son régime max si c le cas pour toi detend ton ressort rouge c pour 70 alu ou plus Dérouler moi mon 70 c’est un fonte met j’ai un ressort noir Stage6 médium Modifié le 28 décembre 2020 par Ufeuk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joga32 Posté(e) le 28 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2020 Le 28/12/2020 à 01:25, Ufeuk a dit : moi mon 70 c’est un fonte met j’ai un ressort noir Stage6 médium Dérouler je sais pas a quoi ca equivaut mais faut que ca valent pareil que le rouge malossi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ufeuk Posté(e) le 28 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2020 Le 28/12/2020 à 01:28, joga32 a dit : je sais pas a quoi ca equivaut mais faut que ca valent pareil que le rouge malossi Dérouler du coup je dois changer le ressort ou pas ? sinon comment fait on pour détendre le ressort Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joga32 Posté(e) le 28 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2020 Le 28/12/2020 à 01:33, Ufeuk a dit : du coup je dois changer le ressort ou pas ? sinon comment fait on pour détendre le ressort Dérouler alors je viens de rgarder le jaune malossi et a +15% le Stage6 medium (il me dise orange moi) est a 30% aussi dur que le rouge malossi que tu as... pour moi le mieux c du malossi jaune et on ne detend pas de ressort de poussée a moins que tu es un don et que tu peuvent deduire a combien de pourcentage de dureté et ton ressort ... donc moi je serai toi je commanderai un jaune malossi ca coute pas si cher que ca en plus 10 euros je crois plus les ressort dembro jaune je pense avec un bon réglage de galet tu peux être bon et faudra parler de ta carburateur après... vis d'air a balle ca veut dire trop riche sur le gicleur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ufeuk Posté(e) le 28 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2020 (modifié) Le 28/12/2020 à 01:39, joga32 a dit : alors je viens de rgarder le jaune malossi et a +15% le Stage6 medium (il me dise orange moi) est a 30% aussi dur que le rouge malossi que tu as... pour moi le mieux c du malossi jaune et on ne detend pas de ressort de poussée a moins que tu es un don et que tu peuvent deduire a combien de pourcentage de dureté et ton ressort ... donc moi je serai toi je commanderai un jaune malossi ca coute pas si cher que ca en plus 10 euros je crois plus les ressort dembro jaune je pense avec un bon réglage de galet tu peux être bon et faudra parler de ta carburateur après... vis d'air a balle ca veut dire trop riche sur le gicleur Dérouler moi le ressort Stage6 c un noir (dureté moyen ) je l’es reçu avec le variateur sinon je vais essayer le ressort jaune met sinon pour le carburateur la vise de richesse est pas du tout serrer à balle c’est moi j’ai mal écrit et j’ai un gicleur de 90 Le 28/12/2020 à 01:45, Ufeuk a dit : moi le ressort Stage6 c un noir je l’es reçu avec le variateur sinon je vais essayer le ressort jaune met sinon pour le carburateur la vise de richesse est pas du tout serrer à balle c’est moi j’ai mal écrit et j’ai un gicleur de 90 Dérouler Modifié le 28 décembre 2020 par Ufeuk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joga32 Posté(e) le 28 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2020 Le 28/12/2020 à 01:45, Ufeuk a dit : moi le ressort Stage6 c un noir (dureté moyen ) je l’es reçu avec le variateur sinon je vais essayer le ressort jaune met sinon pour le carburateur la vise de richesse est pas du tout serrer à balle c’est moi j’ai mal écrit et j’ai un gicleur de 90 Dérouler okok ben dis nous quand tu auras mis le jaune Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ufeuk Posté(e) le 28 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2020 Le 28/12/2020 à 13:33, joga32 a dit : okok ben dis nous quand tu auras mis le jaune Dérouler peut tu m’envoyer le lien du ressort prck tu l’a dit 15% et je vois que 30% Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
