Bonjour j'ai un booster et je viens de changer de pot et de carburateur en même temps pot : Yasuni z et carburateur 17.5 au lieu d un 12 j aimerai savoir de quoi ça pourrai venir et je n est pas changé de starter j'ai gardé celui d'origine faut il le changer ?
Il faut insister un peu, la cuve du nouveau carburateur étant vide il faut qu'il se remplisse, et si tu as bien branché l'arrivée d'essence et la dépresstion il y a pas de raison qu'il ne démarre pas.
Le 26/12/2020 à 20:16, Max Blackbird a dit :
Salut pas besoin de changer le starter
Ok merci
Le 26/12/2020 à 21:19, Guigui80 a dit :
D’accord merci
Mais sinon j'ai un problème pour le régler ma vis de ralenti a aucun impact sur le ralenti faut il diminuer mon gicleur de ralenti et aussi ma vis d air est en dessous de 1 tour
La vis d'air se fait à moteur chaud
Ralenti à moteur froid
Commence par la vis d'air,
Tu la serre d'air à fond
vis de ralenti un peu fort
Tu dévisse la vis d'air d'un cart de tour et tu donnes des petits coup de gaz ainsi de suite juste qu'à que le moteur broute
Le moteur ne doit pas brouter et accélérer et trouver le bonne équilibre. Quitte à réglé à un huitième de tour
La vis de ralenti à froid
