Nrg power dd 50
 Bonjour j'ai un nrg power 50  dernière model tout d'origine sauf le variateur canon limer transmission 14 avec un pot polini type d'origine débrider j'ai remarquer que j'ai gagné en vitesse de pointe met j'ai perdu en Côte et décollage que faut il comme ressort pour compenser le décollage et la cote(les ressort  sont d'origine) merci de votre aide
6 réponses à cette question
Il y a 9 heures, Anthony974 a dit :
salut alors déjà ta quoi en haut moteur? (kit, origine??)
Tu as débridé l'entrée d'air du carburateur? Si oui, le carburateur a été réglé en conséquence?
Il y a 11 heures, Anthony974 a dit :
Le carburateur y a pas soucis le haut moteur d'origine oui débrider au niveau du filtre
As tu débridé le cdi? Il y aurait un fil noir et blanc à retirer pour débrider le cdi.
Il y a 13 heures, Anthony974 a dit :
full  blanc malossi essaie
après as tu régler au carburateur après la pose de ton pot?
Je vient de changer de pot j'ai mis un sito la moto monte moins en Côte et l accélération et lent au décollage en cote j essayerai les ressort blanc et augmenter le gicleur peut être de 5 vue par rapport au pot polini
