bonjour à tous
alors voilà je posséde un neo's yamaha 4 temps de 2011 entiérement d'origine ayant un problème moteur je décide d'en acheter un autre.
il fonctionne nickel ou presque je m'explique
il démarre au quart de tours de se coter la aucun souci  mais 2 seconde plus tard il s'eteint.
par contre si je fais tous sa en restant appuyer sur le frein arriére (méme juste un tout petit peu) il fonctionne nickel.
en bref il faut que le feu stop soit enclanché pour fonctionner correctement ça me fait penser a une sécurité anti vole ou truc du genre jespere sincerement pouvoir trouver de l'aide ici merci a tous dem'avoir lu et je vous souhaite de joyeuse féte.
cordialement
bonjour et merci de ta raponse bader sa sait déja fait j'ai testé méme avec un autre faisceau ,cdi ect ça change rien malheureusement.
je les monter le bloc complet avec injecteur boîte à air systeme de refroidissement ect sur un autre neo's 4 temps et le problème persiste alors que avec son moteur d'origine le collegue n'a aucun soucis
désolé si tu n'a pas compris mon message précédent oui c'est exactement sa le souci
j'avoue ne pas être habitué a demander de l'aide sur les forum en tout cas merci de reagir pour trouver une solution
je vais pas te mentir j'ai zapper déssayer avec le frein avant .
tu pensa pas a une sorte de sécurité qui asserait par le feu stop en bref .
si sa le fait avec les deux tu aurait un diag a proposer ?
bien sur qu'il y a une sécurité les scooter ont tous au moins celle des freins que tu dois solliciter pour permettre le demmarage du moteur, tu as aussi béquille et parfois même le coffre.
Le truc c'est que toi cela marche à l'envers.
Je suis pas vraiment une bête en électricité à distance .
Tu as testé ton faisceau sur un autre scooter d'accord mais le feu arrière non et ainsi de suite donc le problème doit venir de ce que tu n'as pas plus essayer.
j'ai déjà changer tous le faisceau et rien ne change par contre quand je mets un autre moteur sa marche nickel
siisii bader j'ai essayé avec un autre feu aussi toujours le même problème la sécurité de la béquille j'ai tenter de la débrancher pour voir aucun changement comme j'ai dit au dessus bizarement quand je mets un autre bloc plus aucun soucis
par contre je n'est pas essayer sans feu arriére
d'accord merci bader j'essaie sa aujourd'hui est je viendrai posté se soir pour confirmé a tous que c 'est le problème
ou pas je vais faire une vidange par la méme occasion
