scooter mbk - yamaha problème Big valve Stage6
Nayzouuu78
bonjour à tous et a toute je possède un MBK ROCKET de 1996
Voici ma configuration complète
Kit 70 malossi fonte
Big valve Stage6
carburateur de 21 Voca PWK
variateur malossi et d'autre bricole
Voilà mon soucis :
après le montage de la Big valve et le carburateur 21mm PWK Voca (sans powerjet) le scooter refuse de démarrer ! J'ai beau kicker des heures rien à faire
j'ai belle est bien de la dépression car l'essence rempli la cuve mais aucune essence ne rentre dans le cylindre ! Ce qui fait que mon scooter ne démarre pas ! La bac est donc neuve c'est la Big valve de chez Stage6 mais rien ne veut rentrer et lorsque jamorce avec de l'essence ou du Nettoyants Frein il pète même pas 1 sec et ne démarre pas
Merci de bien vouloir me renseigner
il y a une heure, Guigui80 a dit :
Vérifiez les clapet, vérifiez que le piston est monté dans le bon sens vérifier la bougie.
Déjà fait ! Clapet neuf et ne colle pas le piston est belle est bien monter dans le bon sens et la bougie est neuve c’est une Br9hs valeur sur pour ce type de moteur
Il y a 19 heures, Max Blackbird a dit :
21 owk pour du fonte, un 19 del orto aurait suffit et serai plus simple a régler vu que la ton problème c'est le réglage carburateur
Même je préfère rouler en 21 c'est mon problème après
Il y a 21 heures, Bader a dit :
Salut
Met s'y une seringue de mélange dans le cylindre ça devrait y aller.
Déjà fait ! Mais ça part pas ! Je l'ai écris dans le premier message
<--Pubok 71919-->
