bonjour à tous actuellement en train de monter un kit 70 fonte polini. Sur vespa lx 2t. J'ai un souci car la nouvelle cage à aiguilles fournie est plus longue que l'origine. Et mon soucis A lenfoncement du cylindre piston la cage et du coup la bielle, dans un sens où l'autre, la cage à aiguilles vas ce loger au fond de la bielle et ressort même un peu. Est ce normal et où grave ?
3 réponses à cette question
Salut dit moi ça a fait des trucs sur ton moteur dcp car moi aussi j’ai acheté un cylindre piston Airsal et la cage à aiguille dépasse de chaque côté
c'est normal , il faut un certain jeu , il ne faut pas que la cage touche les parois du piston ,  si ça serais trop rigide avec les régime élever des moteur et la dilatation des differant metaux ça casserais direct. de toute façons c'est le segment qui centre le piston . un jeu lateral ce n'est pas grave , un jeu verticale ça craint.
Modifié par jimmy@
