Antny37 Posté(e) le 22 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2021 Bonsoir a tous j’ai un souci avc mon booster je viens de monter mon kit 70 polini corsa fonte sauf que ça me fais un claquement au niveau du cylindre, j’ai redémonter verifier le montage les joints etc mais tout est nickel si quelqu’un aurait une idée... merci
dada65 Posté(e) le 22 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2021 il y a 7 minutes, Antny37 a dit : Bonsoir a tous j’ai un souci avc mon booster je viens de monter mon kit 70 polini corsa fonte sauf que ça me fais un claquement au niveau du cylindre, j’ai redémonter verifier le montage les joints etc mais tout est nickel si quelqu’un aurait une idée... merci bonsoir , ca "claque" au ralenti ? as tu changer ta cage à aiguilles part une neuve ? il est conseiller de changer la cage à aiguilles suite a un changement haut moteur. sinon ca être les roulement de vilebrequin en dernier
Antny37 Posté(e) le 22 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2021 il y a 25 minutes, dada65 a dit : bonsoir , ca "claque" au ralenti ? as tu changer ta cage à aiguilles part une neuve ? il est conseiller de changer la cage à aiguilles suite a un changement haut moteur. sinon ca être les roulement de vilebrequin en dernier Oui sa claque au ralenti puis même quand je monte dans les tours, alors qu’avec le kit 50 sa ne le fais pas du tout je ne comprends pas
dada65 Posté(e) le 24 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2021 Le 22/01/2021 à 22:20, Antny37 a dit : Oui sa claque au ralenti puis même quand je monte dans les tours, alors qu’avec le kit 50 sa ne le fais pas du tout je ne comprends pas bonjour , as tu changer ta cage a aguille part une neuve du coup ? ca ressemble a la cage à aiguilles.. les "claquement moteur " c'est soit : cage à aiguilles hs roulement de vilebrequin hs ou si part cas ça le fais que au ralentis c'est : cage à aiguilles ou curseur de variateur
Antny37 Posté(e) le 24 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2021 il y a 46 minutes, dada65 a dit : bonjour , as tu changer ta cage a aguille part une neuve du coup ? ca ressemble a la cage à aiguilles.. les "claquement moteur " c'est soit : cage à aiguilles hs roulement de vilebrequin hs ou si part cas ça le fais que au ralentis c'est : cage à aiguilles ou curseur de variateur Ma cage à aiguilles est neuve et j’ai même changer bas moteur complet pour être sur mais en fait ce sont mes segment ils sont beaucoup trop usé, quand je met le segment dans dans le cylindre il il y a un bon millimètre d’ecart entre les 2 bout du segment
dada65 Posté(e) le 24 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2021 il y a 34 minutes, Antny37 a dit : Ma cage à aiguilles est neuve et j’ai même changer bas moteur complet pour être sur mais en fait ce sont mes segment ils sont beaucoup trop usé, quand je met le segment dans dans le cylindre il il y a un bon millimètre d’ecart entre les 2 bout du segment oui aussi ca peut venir des segment j'avais aussi mis ca 5 min après mais a première vu il ce n'est pas envoyer la segmentation et a remplacer c'est sur même ... il ne doit pas avoir de "jeu"
Antny37 Posté(e) le 24 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2021 il y a 26 minutes, dada65 a dit : oui aussi ca peut venir des segment j'avais aussi mis ca 5 min après mais a première vu il ce n'est pas envoyer la segmentation et a remplacer c'est sur même ... il ne doit pas avoir de "jeu" il y a 27 minutes, dada65 a dit : oui aussi ca peut venir des segment j'avais aussi mis ca 5 min après mais a première vu il ce n'est pas envoyer la segmentation et a remplacer c'est sur même ... il ne doit pas avoir de "jeu" Sa peux venir que de la vu que j’ai changé de bas moteur etc je n’ai aucun jeu que ce sois bielle ou roulement de vilebrequin, puis quand je remet le kit 50 ça ne me le fais plus
