Antny37 Posté(e) le 5 février 2021 Signaler Posté(e) le 5 février 2021 Bonsoir a tous j’ai un souci avc mon booster j’ai monter un kit 70 polini corsa mais depuis j’ai un claquement dans le cylindre comme si une vis se promenais dans le cylindre et impossibl de trouver de quoi ça vient. J’ai changé de bas moteur donc tous les roulement sont nickel, j’ai essayer une autre cage à aiguilles c’est toujours pas sa, alors que si je remet mon ancien kit 50 plus le bruit donc si quelqu’un peu m’aider svpppp
UnRe4l Posté(e) le 5 février 2021 Signaler Posté(e) le 5 février 2021 il y a 12 minutes, Antny37 a dit : Bonsoir a tous j’ai un souci avc mon booster j’ai monter un kit 70 polini corsa mais depuis j’ai un claquement dans le cylindre comme si une vis se promenais dans le cylindre et impossibl de trouver de quoi ça vient. J’ai changé de bas moteur donc tous les roulement sont nickel, j’ai essayer une autre cage à aiguilles c’est toujours pas sa, alors que si je remet mon ancien kit 50 plus le bruit donc si quelqu’un peu m’aider svpppp Bonsoir, As-tu le système de démarreur électriques ?
Antny37 Posté(e) le 5 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2021 à l’instant, UnRe4l a dit : Bonsoir, As-tu le système de démarreur électriques ? Non et quand je remet mon cylindre origine je n’ai plus le bruit donc ça vient vraiment du haut moteur
UnRe4l Posté(e) le 5 février 2021 Signaler Posté(e) le 5 février 2021 il y a 1 minute, Antny37 a dit : Non et quand je remet mon cylindre origine je n’ai plus le bruit donc ça vient vraiment du haut moteur Erf, j'ai répondu un peu vite. J'avais pas lu qu'avec ton 50 tu ne rencontrai plus ce symptôme. Le joint d'embase c'est celui fournis? As-tu contrôlé le squish ?
Antny37 Posté(e) le 5 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2021 il y a 5 minutes, UnRe4l a dit : Erf, j'ai répondu un peu vite. J'avais pas lu qu'avec ton 50 tu ne rencontrai plus ce symptôme. Le joint d'embase c'est celui fournis? As-tu contrôlé le squish ? Oui c’est celui fournis avec, c’est un joint embase en alu mais pour moi un peu fin et non pas controlé j'ai lu partout qu’il ny avais pas besoin pour les cylindre en fonte
UnRe4l Posté(e) le 5 février 2021 Signaler Posté(e) le 5 février 2021 (modifié) il y a 16 minutes, Antny37 a dit : Oui c’est celui fournis avec, c’est un joint embase en alu mais pour moi un peu fin et non pas controlé j'ai lu partout qu’il ny avais pas besoin pour les cylindre en fonte Hmm en alu ? J'ai un doute là. J'ai jamais monté de corsa mais en principe c'est papier, les alu c'est pour caler ton squish justement. ce n'est pas impossible. Attends d'autres avis. Pour les cylindres fonte en général l'embase fait le job, mais par précaution je vérifie toujours. (0,60/0,80) Modifié le 5 février 2021 par UnRe4l
Msb Posté(e) le 5 février 2021 Signaler Posté(e) le 5 février 2021 Salut ceci provient du jeu de ta bielle rien de gave.
Antny37 Posté(e) le 5 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2021 il y a 24 minutes, Msb a dit : Salut ceci provient du jeu de ta bielle rien de gave. Salut, d’accord merci mais sa fais un bruit assez fort je trouve c’est bizarre et il est toujours présent même en haut régime je ferais une vidéo
Antny37 Posté(e) le 6 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2021 Il y a 6 heures, UnRe4l a dit : Hmm en alu ? J'ai un doute là. J'ai jamais monté de corsa mais en principe c'est papier, les alu c'est pour caler ton squish justement. ce n'est pas impossible. Attends d'autres avis. Pour les cylindres fonte en général l'embase fait le job, mais par précaution je vérifie toujours. (0,60/0,80) Oui en alu, du coup vraiment pour « essayer » j’ai fais 2 joints en brique de lait pour essayer ce soir, bonne compression pas de fuite rien démarre premier coup de kick marche bien, mais TOUJOURS ce bruit c’est ouf je ne comprends pas de quoi ça peut venir car si sa le fais pas avec mon ancien kit 50 c’est que ça vient du piston et cylindre mais alors quoi sa je sais pas
