Bonjour tout le monde,
j’ai un problème par rapport a mon démarrage, quand je démarre a froid il a un accélération de fou mais quand je commence à avoir 4 ou 5 barre sur la température il a vraiment du mal à démarrer et comment a accélérer vers 20 à 30 km/h si vous pourriez m’aider sa ferais vraiment plaisir et je vous remercie d’avance.
j’ai actuellement un nrg dd 2015 14000km je l’ai acheté en occasion et il avait déjà du mal à démarrer et il taper 68km/h, j’ai mis un pot touring déçu, gicleur 65, galet 4,7, ressort de poussée blanc et ressort d’embrayage jaune malossi, j’ai aussi changer la bougie et la courroie maintenant il tape 93km/h mon seul problème c’est vraiment le démarrage.
il y a une heure, Jimo37 a dit :
Bonsoir la segmentation est a refaire a coup sur au passage regardde la couleur de ta bougie voir si tu n’est pas trop pauvre
Bonsoir Jimo37 la segmentation c’est bien les rond sur le piston? Si je dois refaire les segmentations autant changer complètement le piston non? Et pour la bougie je regarderai demain
il y a une heure, Rms92 a dit :
Oui c’est bien ca et oui dans ce cas le mieux est de prendre un piston neuf au passage achete un jeu de cale pour mesurer le jeu a la coupe du segment si tu n’en a pas fait un rodage de 50 km une fois le piston monté
Modifié par Jimo37
  • Merci 1
Il y a 7 heures, Jimo37 a dit :
D’accord merci pour les conseils
Le 07/02/2021 à 02:13, Jimo37 a dit :
Vous me conseillerez de changer le kit et de le remplacer par un nouveau kit origine ou de juste changer le piston, est-il nécessaire de changer entièrement ? Ou je peux garder mon kit et de juste changer le piston, les joints et le cage à aiguille ?
il y a 7 minutes, Rms92 a dit :
Honnetement vu le prix d’un cylindre-piston d’origine adaptable sur mxs ou scootfast (35 euro en moyenne) et vu le nombre de km qu’a votre cylindre d’origine autant en prendre un neuf et faire un rodage de minimum 350km
Le 08/02/2021 à 17:06, Jimo37 a dit :
D’accord merci beaucoup Jimo
