sape Posté(e) le 7 février 2021 Signaler Posté(e) le 7 février 2021 Bonjour je suis possesseur d un scooter dink 50 4 t et depuis quelques temps il démarre et ensuite il ne veut plus redémarrer j'ai changé la batterie la bougie l anti parasite il ne démarre ni au kick ni au démarreur et après quelques heures de repos il redémarre nickel au quart de tour plusieurs fois de suites mais d un coup ne redémarre plus sans raisons valables si vous pouviez m'aider s'il vous plaît merci a tous
Alain Posté(e) le 7 février 2021 Signaler Posté(e) le 7 février 2021 Salutations. Ton souci me fait penser à deux choses: soit le carburateur est encrassé, soit la bobine haute tension est défaillante. Je te conseille de commencer par vérifier si les gicleurs ne seraient pas bouché. Si le problème persiste, une bobine haute tension ne coûte pas cher...
