nizo Posté(e) le 17 février 2021 Signaler Posté(e) le 17 février 2021 (modifié) Bonjour, je voudrais des avis sur une configuration futur pour mon zip pour rouler tous les jours , ce que je peux améliorer ou changer. J'ai 25000km au compteur configuration actuel : Pot Yasuni Z Baa prépa carburateur 17,5 Dell'Orto starter manuel Gicleur 88 Ressort d'embrayage jaune Malossi galets 5g tout le reste d'origine Mon projet (je veux garder le Yasuni Z) : Kit 70 Top perf Black Trophy Vilebrequin Doppler endurance Transmission primaire 14/39 Malossi Lamelle de clapet en carbonne ressort de poussée bleu TNT (je trouve pas le jaune Malossi pour mon scoot) Courroie renforcée Malossi Clavette décalé Roulements et joints spy neuf Modifié le 18 février 2021 par nizo
0 nizo Posté(e) le 26 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 26 février 2021 Citation Up s'il vous plait quelqu'un
0 Msb Posté(e) le 26 février 2021 Signaler Posté(e) le 26 février 2021 Salut Si tu associe ton pot yasuni z a un petit kit 70 fonte c'est nickel Pour le reste de ta configuration cava ce n'est pas mal. Tu peux y mettre un bon variateur et un carburateur de 19mm aussi ca pourra que être mieux il y a 6 minutes, nizo a dit : Up s'il vous plait quelqu'un 1
0 nizo Posté(e) le 26 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 26 février 2021 il y a 5 minutes, Msb a dit : Salut Si tu associe ton pot yasuni z a un petit kit 70 fonte c'est nickel Pour le reste de ta configuration cava ce n'est pas mal. Tu peux y mettre un bon variateur et un carburateur de 19mm aussi ca pourra que être mieux Merci pour ta réponse, je compte mettre un carburateur 21, quelle variateur irait bien sur ma configuration comme les zip sont déjà en gp s'il te plait ?
0 Msb Posté(e) le 26 février 2021 Signaler Posté(e) le 26 février 2021 Pour le carburateur de 21mm c'est encore mieux niveau gain de couple et refroidissement interne.en variateur je te conseil le Stage6 rt gp ou le mhr gp Le variateur d'origine est un gp certes mais pas les pentes comparé a un bon variateur 1
0 nizo Posté(e) le 26 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 26 février 2021 il y a 14 minutes, Msb a dit : Pour le carburateur de 21mm c'est encore mieux niveau gain de couple et refroidissement interne.en variateur je te conseil le Stage6 rt gp ou le mhr gp Le variateur d'origine est un gp certes mais pas les pentes comparé a un bon variateur Merci beaucoup pour ton aide, bonne soirée 1
0 nizo Posté(e) le 27 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 27 février 2021 (modifié) Il y a 16 heures, Msb a dit : Rebonjour, j'avais oublier de te demander, j'ai pris des lamelles carbone polini https://www.la-becanerie.com/lamelle-polini-carbone-pour-boîte-a-clapet-d-origine-piaggio.html et je voulais savoir les quelles je devrait mettre les bleu (0,30) ou les verte(0,35) ? Et la bougie c'est bien une br9hs (culot court) et non une br9es (culot long) ? Modifié le 27 février 2021 par nizo
0 Msb Posté(e) le 27 février 2021 Signaler Posté(e) le 27 février 2021 Si ton scoot a un cylindre air c'est bougie culot court br9hs Si c'est un cylindre refroidissement liquide bougie culot long br9es En clapets prend des 0,35mm polini ce n'est pas mal par apport a ta configuration. Il y a 8 heures, nizo a dit : Rebonjour, j'avais oublier de te demander, j'ai pris des lamelles carbone polini https://www.la-becanerie.com/lamelle-polini-carbone-pour-boîte-a-clapet-d-origine-piaggio.html et je voulais savoir les quelles je devrait mettre les bleu (0,30) ou les verte(0,35) ? Et la bougie c'est bien une br9hs (culot court) et non une br9es (culot long) ? 1
0 nizo Posté(e) le 27 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 27 février 2021 il y a 17 minutes, Msb a dit : Si ton scoot a un cylindre air c'est bougie culot court br9hs Si c'est un cylindre refroidissement liquide bougie culot long br9es En clapets prend des 0,35mm polini ce n'est pas mal par apport a ta configuration. Merci, sur scootfast en description il mettais qu'il fallait une ES ça m'a mit le doute.
0 Msb Posté(e) le 27 février 2021 Signaler Posté(e) le 27 février 2021 je ne comprends pas. Certain kit comme les bidalots a l'epoque utilisais des bougies a culot long sur les refroidissements a air.
0 hugooo Posté(e) le 28 février 2021 Signaler Posté(e) le 28 février 2021 Il y a 15 heures, nizo a dit : Merci, sur scootfast en description il mettais qu'il fallait une ES ça m'a mit le doute. je confirme le 70 top fonte est bien en culot long 1
0 nizo Posté(e) le 28 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2021 il y a une heure, hugooo a dit : je confirme le 70 top fonte est bien en culot long Merci, je vais commandé un BR9ES alors
nizo
Pot Yasuni Z
Baa prépa
Gicleur 88
galets 5g
Clavette décalé
Modifié par nizo13 réponses à cette question
