Fredow59 Posté(e) le 21 février 2021 Signaler Posté(e) le 21 février 2021 Bonjour, Je possède un tnt grido 50 et il y a 15 jours je me suis rendu avec par temps de neige au travail mais au soir en voulant repartir impossible de le démarrer.. J'ai donc vérifier tout l'allumage ( étincelle bobine etc..) Je sais qu'il n'est pas en cause.. j'ai changé le carburateur j'ai acheté et mis un Dell'Orto 17.5 phva, Gicleur 80 Nouveau starter automatique, Nouvelle boîte à air, Bref, je sais que le problème vient du moteur. ( Je ne démarre qu'à l'électricique car je nai plus de kick) En detail: Lorsque je démarre à l'électrique j'ai bien la combustion qui se fait mais des que je lâche le bouton du démarreur le moteur ne tient pas il cale direct et ce que j'accélère ou pas.. Je ne comprends pas dou cela peut venir ça fait des jours que je galère help s'il vous plaît
Alain Posté(e) le 21 février 2021 Signaler Posté(e) le 21 février 2021 Combien de kilomètres a-t'il? Peut être une usure des segments, je regarderai en tirant la culasse. Tu as pensé à regarder l'état des clapets?
Fredow59 Posté(e) le 23 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2021 Bonjour 25 000km ,comment je peux voir l'usure des segments et clapets? Car j'ai déjà démonté pour voir mais rien de suspect Les clapets n'ont rien de spécial il s'ouvre et se referment sans problèmes, Pour la partie bas moteur j'ai tout démonté pour regarder : le joint d'ambase était hs j'ai fabriqué un carton pour le remplacer, Segments un peu déformés mais pas d'usure visible, Grosse rayures sur le piston, Joint spy côté variateur qui a une trace de mélange, Lautre joint j'ai pas les outils pour démonter du côté allumage, Je sens la compression par le trou de la BAA mais je nai aucun autre moyen de vérifier la compression
