ValentinB974 Posté(e) le 25 février 2021 Signaler Posté(e) le 25 février 2021 Bonjour, J'ai un zip a air 2t de 2017 ai j'ai un petit souci a mon accélération Tout d'abord je n'ai aucune pèche en dessous de 20km/h puis d'un coup grosse accélération jusqu'à 50/55 et quand je coupe les gaz et que je les remets, plus rien, plus de pèches et le scooter redescend lentement jusqu'à 35/40 et si je veux remonter a 50 je dois retomber au alentours de 20km/h. Il faut savoir aussi que je suis en cylindre d'origine avec un carbu19mm et gicleur 70 (un peu trop gros, ma bougie est légèrement trop brune) et que ma vis de richesse est vissée à fond, c'est le meilleur réglage pour l'instant. Si je la devise je n'atteins même pas les 40 km/h. Je ne sais vraiment pas d'où ça vient, carburateur, clapets ou allumage défectueux, au niveau des galets ? Merci beaucoup de votre aide a l'avance. Bonne journée a tous et attention sur la route Valentin
Arktek_02 Posté(e) le 3 mars 2021 Signaler Posté(e) le 3 mars 2021 Le 25/02/2021 à 12:17, ValentinB974 a dit : Bonjour, J'ai un zip a air 2t de 2017 ai j'ai un petit souci a mon accélération Tout d'abord je n'ai aucune pèche en dessous de 20km/h puis d'un coup grosse accélération jusqu'à 50/55 et quand je coupe les gaz et que je les remets, plus rien, plus de pèches et le scooter redescend lentement jusqu'à 35/40 et si je veux remonter a 50 je dois retomber au alentours de 20km/h. Il faut savoir aussi que je suis en cylindre d'origine avec un carbu19mm et gicleur 70 (un peu trop gros, ma bougie est légèrement trop brune) et que ma vis de richesse est vissée à fond, c'est le meilleur réglage pour l'instant. Si je la devise je n'atteins même pas les 40 km/h. Je ne sais vraiment pas d'où ça vient, carburateur, clapets ou allumage défectueux, au niveau des galets ? Merci beaucoup de votre aide a l'avance. Bonne journée a tous et attention sur la route Valentin Je pense que tu dois avoir une prise d'air, si en dévissant de 2 tours ta vis de richesse t'arrives pas a démarrer ou rouler c'est que c'est une prise d'air. Ensuite, il se peut que tes ressorts d'embrayage et poussés soient trop dur, ou/et galets trop lourd ?
