re bonjour désolé après vérification je n'ai pas besoin de modifier mon carburateur en revanche je me trouve embêter par rapport a mais réglage... la mob ne démarre absolument pas quoi que je fasse niveau réglage de base (hauteur d'aiguille au niveau du boisseau, vis de richesse ou de ralenti) je pense donc au gicleur ! alors sur le mien d'origine le principal et en 92 un gicleur de starter en 60 ainsi qu'un gicleur de ralenti en 48. si vous avez des idées du problème si cela peut venir des gicleur ou non et si oui qu'elle serait les gicleur adéquat mercii!
foudemob
1 réponse à cette question
