Cap22 Posté(e) le 3 mars 2021 Signaler Posté(e) le 3 mars 2021 Bonjour J'ai redémarré mon Xevo 125 après env 18mois de repos. Il a redémarré difficilement (branchement batterie sur celle de la voiture). Il a tourné 20mn puis à calé. Impossible de le remettre en marche. J'ai changé la batterie, la bougie et je me suis assuré qu'il y avait bien des étincelles. Une idée ? Merci d'avance de vos conseils (et pour info je suis un total amateur en mécanique il faut m'expliquer longtemps ou terme très simple) Très bonne journée
Arktek_02 Posté(e) le 3 mars 2021 Signaler Posté(e) le 3 mars 2021 Pour que ton moteur fonctionne il te faut ; - une bonne étincelle - de l'essence qui arrive jusqu'à ton cylindre - de l'air qui arrive jusqu'à ton moteur - une bonne étanchéité sans prise d'air Vérifie tout ça par étape, et si ça démarre toujours pas il va falloir approfondir tes recherches
Cap22 Posté(e) le 5 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2021 (modifié) Merci pour ces 1eres pistes. J'ai regardé a nouveau la bougie et ne voix pas trace d'essence dessus. Même si je n'arrive pas à démarrer elle devrait en avoir. Vaut-il mieux retirer la durite au niveau du carburateur ou après le boîtier ou après le réservoir, ou à toutes ? et si j'enlève la durite au niveau du carburateur, est ce que l'essence doit couler naturellement ? Pour préciser, j'ai enlevé la durite qui part du réservoir et qui arrive à la pompe à essence. Il y a bien de l'essence qui coule. Par contre à la sortie de cette pompe l'essence ne sort pas. Normal ? Merci d'avance. Modifié le 5 mars 2021 par Cap22
