Bonjour j'ai récupérais un keeway hurricane je me suis apercu qu'il y avais 2 câble d'accélération 1 au niveau du carburateur et lautre qui va à la pompe à huile, le scooter n'avais pas rouler depuis 2 ans j'ai donc tout nettoyer et supprimer le mélangeur automatique problème le boisseau quand j'accélère à la poignée ne remonte casiment pas je ne comprend pas pourquoi j'ai démonter au niveau de la poignée j'ai serrer les écrou du câble et tjr pareil est ce que cela pourrais venir du câble qui va à la pompe à huile qui du coup je pense ne sert a rien merci de m'expliquer le systeme de ces câble là car j'ai jamais vue sa de ma vie. Merci beaucoup
Salut retire ton filtre à air pour voir le troue de ton carburateur dévisse entièrement la vis de ralenti, normalement ton boisseau de vraie être comme ça et quand tu accélère il doit remonter à fond, on doit plus le voir dans le troue
https://www.cdiscount.com/pdt2/9/0/4/1/300x300/peu3664309846904/rw/carburateur-peugeot-trekker-50-1998-2004.jpg
regarde l'image
je me base sur un carburateur trekker, qui doit être pareil pour las autres
Ta poignée est bien fixé? le câble d'accélérateur est pas trop grand? il rentre bien dans l'encoche au dessus du carburateur?
