Bonjour j’ai un zip 2t pour l’instant qui a que yasuni r variateur malossi et embrayage Stage6
je vais bientôt mettre un kit 70 polini corsa et je voudrai avoir un avis sur ce kit ? Aussi j’hésite entre un carburateur 19 ou 21 ? Et je ne sais pas quoi mettre en galet et en ressort de poussée et d’embrayage ?
6 réponses à cette question
Salut à toi !
Le kit polini corsa est un très bon choix ! Je te conseille de bien vérifier l état de ton vilebrequin avant de l installer. Suivant ton kilometrage ce sera sûrement nécessaire car s il casse, tu vas tout bousiller ...
Je pense que tu peux partir sur carburateur 21 sans problème pour exploiter ton kit au maximum.
Il y a 3 heures, Nabuchad a dit :
Salut à toi !
Ok merci je pense partir sur ça et mon vilebrequin a 6000 km je ne pense pas avoir besoin de le changer
merci de ta réponse
salut , le corsa est une valeur sur , increvable et perfo. tu peux le monter ave ton vilebrequin d'origine piapia c'est solide de ce coté . carburateur de 21 tu aurra un chouille de couple en plus (gicleur de 88 à 95), ressort de poussée violet ,embrayge jaune , galet 5/5.5gr
Le 18/04/2021 à 16:20, jimmy@ a dit :
Ok merci beaucoup
J’ai une autre question c’est quoi le mieux entre un filtre à air ou une boîte à air niveau perf ?
Il y a 15 heures, Poluxx_ a dit :
Ok merci beaucoup
avec un filtre type cornet tu monte un gicleur un peu plus gros qu'avec la baa , mais c'est beaucoup de bruis pour pas grand chose. la baa est conseillé sur route.
Il y a 4 heures, jimmy@ a dit :
Personnellement le bruit n’est pas un problème je cherche juste le plus de performance
