Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum, je suis belge j'ai 27 ans.
J'ai actuellement un projet c'est de monter un Peugeot trekker de A a Z.
j'ai déjà pas mal avancer mais en chemin je rencontre quelques problème surtout au niveau électronique.
j'ai monté sur le scooter l'allumage, le démarreur le commodo avec démarrage électronique barillet, batterie, un faisceau électrique d'origine Peugeot avec régulateur de tension, CDI, Relais il ne veux rien savoir j'appuie sur le frein plus contacteur le démarreur ne tourne pas je suis vraiment perdu sur ce coup la.
si quelqu'un aurait peut être la solution ou des idées je suis preneur :)
Merci a vous de m'avoir lu et de votre aide
Salutations.
Selon moi, le relais de démarreur est le responsable (en général, c'est un petit boîtier carré jaune sur Peugeot)
Bonsoir Alain
Merci de ta réponse, j'ai changé le relais j'ai pris un nouveau ca ne fonctionne toujours pas je n'est même pas d'allumage j'ai tester au multimètre l'allumage la bobine etc... et rien j'ai même ponter la ou va le relais pour voir mais non il ne ce passe rien
il y a 26 minutes, geofdine a dit :
Bonsoir Alain
Ton contacteur à clé, c'est un modèle pirate?
J'ai eu l'expérience d'un contacteur de ce genre qui était foireux et qui empêchait l'allumage de se faire.
Quand tu appuies sur les leviers de frein, le feu arrière s'éclaire?
D'accord.
Tu as bien fait un pontage entre les gros câbles rouges sur la connexion du relais?
Je te conseille de débrancher ton contacteur et de faire un pontage entre le fil rouge/noir et le fil rouge/blanc, en donnant un coup de kick tu verras si tu as de l'étincelle.
Il y a 2 heures, Alain a dit :
D'accord.
D acc j essaie demain je te dit quoi, je laisse le montage au niveau des deux gros câble positif du relais ou pas ?
Il y a 4 heures, Alain a dit :
Le pontage, faut pas le laisser, car si ça fonctionne, ton démarreur va tourner en permanence.
Je test ça après le boulot. Je te tiens au courant sans jeu de mot lol
Le 23/04/2021 à 09:16, Alain a dit :
Bonjour, après avoir essayer ta technique malheureusement cela ne fonctionne toujours pas =( ca commence a me rendre dingue. si tu veux je faire quelques photos et te les partager ?
il y a 4 minutes, geofdine a dit :
Fais donc ça, ça pourrait aider...
il y a une heure, Alain a dit :
d'acc je ferait ca, par contre j'ai de l'allumage j'ai une étincelle a la bougie enfin :)
