Bonjour, j'ai une question à poser concernant le débridage au cdi d'un peugeot kisbee 4t de 2017, après avoir effectué quelques recherches, j'ai tenté avec mon cdi d'origine de faire comme indiqué par plusieurs tutoriel et sources, càd débrancher le fil qui part de la boîte à kick et qui arrive au cdi, débrancher 1 des 4 fils de la prise 4 broches qui arrive au cdi (j'ai essayé les 4, dans tous les cas le scooter ne démarre pas), et relier le fil qui sort du cdi à la masse. Rien ne fonctionne, si quelqu'un pourrait m'éclairer sur la question, je lui en serais vraiment reconnaissant.
2 réponses à cette question
Le 09/05/2022 à 20:23, VINCEADONF62 a dit :
Salut,
as-tu eu une réponse depuis ? Je suis dans le même cas que toi...
Salutations.
Le cdi d'origine ne se débride pas, il faut le remplacer.
Ce modèle se monte sur Kisbee, il suffit de débrancher le fil noir/blanc de la connexion à deux pins:
boîtier CDI NOVASCOOT Chine GY6 50-125 4T type B (4/2 pins) - Boîtiers CDI & ECU - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
