Dany1974 Posté(e) le 1 mai 2021 Signaler Posté(e) le 1 mai 2021 Bonjour, j'ai un problème avec mon piaggio, il ne démarrait plus, j'ai vérifier l'allumage, pas de feu au niveau de la bougie. Je remplace la bougie puis le scooter démarre pour environ 5minutes ensuite il s'arrête et se mets à rejeter de l'essence par le tuyau de trop plein du carburateur...je démonte le carburateur et nettoie le tout, j'avais un jet de bouché. Je remonte tout ca, redémarre le scooter, ca fonctionne 2 minutes et s'éteint encore et là plus de feu sur la bougie encore...avez vous une idée??
Alain Posté(e) le 1 mai 2021 Signaler Posté(e) le 1 mai 2021 Salutations. Le capuchon de bougie et le fil de bougie peuvent être les premiers responsables du manque d'étincelle à la bougie, je conseille de vérifier leur état et au pire de les remplacer.
Dany1974 Posté(e) le 1 mai 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2021 Le fil donne du feu je l'ai vérifier avec mes doigts! Mais la bougie semble morte encore...à 42$ la bougie je veux pas en brûler 4-5!
