Bonjour, j’ai un xmax 125 je dois changer mon kit serrure j’en ai un de xmax 400 je voudrais savoir si c’est compatible il il y a juste une différence que j’ai remarqué c’est le cdi la référence est 1sd1 et sur l’ancien de 125 c’est écris 39D0 j’ai la clef rouge aussi du kit serrure de 400 on m'a dit de le démarrer avec mais je sais ps trop a quoi elle sert et si ça va marcher
3 réponses à cette question
J'ai un peu cherché, les références ne sont pas les mêmes.
La fameuse clé rouge est celle qui sert à "réinitialiser" le boîtier ecu en cas de changement de contacteur, afin que celui-ci soit reconnu.
Il y a 1 heure, Alain a dit :
Y’as t’il moyen de changer mon neiman sans acheter un kit serrure a 300€ ? Le neiman est le même juste le cdi qui n’a pas la même référence
Il y a 7 heures, ksbpg a dit :
Je remarque qu'il est possible de retirer le cache noir (apparemment, il y a le capteur pour la clé rouge dessus), il faut voir s'il est possible d'intervertir les puces dans les clés rouges et de monter le captur de l'ancien contacteur sur le nouveau.
