scooter peugeot Problème de démarrage à froid
Arthur4712
Bonjour, j’ai un problème avec un scooter peugeot elyseo 125 avec un moteur de 50 (acheté comme ça).
J’ai souvent besoin de mettre une goutte d’essence dans le cylindre par la bougie pour qu’il démarre. A chaque fois c’est la même, le scooter marche parfaitement, le carburateur est bien réglée (la bougie est couleur brique) et il tient très bien le ralenti.
En général si je le redémarre le lendemain pas de soucis, sauf certaines fois ou il démarrer mais fallait le faire bien chauffer au ralenti sinon en accélérant il calait. Mais après 2-3 jours impossible à démarrer, pas une goutte d’essence qui arrive au cylindre, même en fond de poignée de gaz en essayant de démarrer.
Quelqu’un à une idée ?
Merci
Bonsoir, as tu testé ta dépression ? ( robinet d'essence ) normalement tu as 2 durites qui partent de ton réservoir d'essence,  quand tu aspire dans une, de l'essence coule de l'autre, sinon regarde du côté de la cuve du carburateur au niveau du flotteurs si il n'est pas percé ou ton pointeau si il fait bien son travail.
Bonne soirée.
<--notPub 73651-->testmax
Concours Allumage ×
