Salut,
Je vous jure c'est de la magie noire, visiblement j'ai un problème d'arrivée de carburant, l'essence arrive bien dans le carburateur mais ne va pas dans le cylindre, je peux le voir car la bougie n'est pas mouillé et ne sent pas l'essence, elle est sec.
Mais bon passons sur ça, le truc que je ne comprends pas c'est que j'ai beau injecter de l'essence en direct dans la culasse, humidifier la bougie, il n'y a pas d'explosion, ça fait rien du tout. Et pourtant j'ai de l'étincelle !
Logiquement, avec de l'essence et une étincelle, le moteur devrait au moins tousser non ? j'ai essayé plusieurs trucs, injecter de l'essence dans le puit de bougie, injecter du nettoyant frein dans le puit, sur le bougie, dans l'entrée d'air du carburateur. Il y a rien à faire il y a juste aucune réaction.
Je me disais aussi, l'étincelle n'est pas ouf. A vrai dire j'ai aucune idée de ce qu'est une bonne étincelle, c'est possible qu'une trop petite étincelle ne soit pas suffisante pour allumer le mélange ?
D'ailleurs au sujet d'étincelle, je voulais savoir, l'étincelle se crée à l'aide de la batterie ou uniquement par le mouvement du kick ? (Mon démarreur est hs)
D'ailleurs en parlant du kick, j'ai remarqué que c'était vachement mou, on peut même kicker à la main.. après c'est un kit cylindre piston 50cc donc je sais pas.. peut être les segments HS ?
Modifié par r6jerem
Il y a 2 heures, r6jerem a dit :
Salut,
Salut,
Ce n'est en effet pas de la magie noire car tu as trouvé la solution à ton problème, tu as un manque de compression quelque part, verifie tes joints spi et tout tes joints moteurs car tu dois avoir une prise d'air quelque part.
En espérant que le maraboutage prendra fin x)
