Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon scooter "ne démarre plus"
J'ai un peugeot kisbee 2t de 2018, Je viens de changer piston segments bougie suite à un problème,
Après avoir tout remonter mon scooter ne veut plus démarré à savoir que ma bougie est neuve "j'en ai essayer plusieurs" Le scooter pète quand j'essaie de l'allumer (à l'électrique) mais rien d'autre ce passe et au kick il ne s'allume pas non plus l'allumage et pourtant bon et j'ai une excellente compression,
J'ai fait un netoyage complet carburateur et clapets mais j'ai l'impression que l'essence ne coule pas bien pourtant elle descend bien quand j'enlève la durite et rien est bouché.
Qunlqun pourrait t-il m'aider à savoir d'où vient le problème ?
Je vous remercie d'avance.
Modifié par ScootMap.fr
ajout étiquette peugeot
il y a 39 minutes, beber a dit :
bonjour regarde si tu as pas une prise d air mes attend autre avis
J'ai déjà vérifier et j'ai aucune prise d'air mais merci quand même
Salut,
Ton problème est-il résolu?
Vérifications à faire :
- vérifier que tu as bien une étincelle à la bougie
- vérifier que tu n'as pas noyé ton moteur auparavant en essayant de trop le démarrer
- vérifier ta batterie, que tu ne l'as pas fatiguée en testant le démarreur électrique
- vérifier que le piston monte et descend facilement, que les segments sont bien installés
- vérifier que tu as bien mis les joints en changeant ton piston (niveau haut moteur et pipe admission), je pense aussi à une prise d'air
