Bonsoir,
Je possède une Yamaha Neos de 2008 donc un 2T
J'aimerais acheter un kit de gicleurs, mais je ne sais pas le nom du carburateur d'origine.
Est-ce Gurtner d'origine ?
Merci
Modifié par ScootMap.fr
ajout étiquette mbk-yamaha
5 réponses à cette question
Salutations. Pour être sûr de la marque de ton carburateur, démonte la trappe de batterie et avec une lampe de poche, regarde, ça doit être marqué dessus. En théorie, c'est du Gurtner.
Si tu es intéressé, je pense avoir des gicleurs pour carburateur Gurtner, et si t'es pas loin, je tiens un magasin à Trooz (l'ancienne Maison Boland)
Il y a 11 heures, Alain a dit :
Bonjour et merci pour votre réponse.
Alors, je possède le scooter, mais je ne peut l'avoir qu'en septembre, il est chez un cousin dans son garage. (je déménage justement derrière l'église de Trooz.) Donc en face de votre magasin.
C'est pour ça que je pose la question avant de passer commande sur Internet.
Avez-vous aussi des boîtes de plusieurs gicleurs ? Si oui, a combien les faites vous ?
Il y a 16 ans, je faisais aussi dans les scooters, mais je virais directement le carburateur d'origine.
Maintenant, je reprends l'idée de me refaire un Néos :p
Merci
Modifié par Zeriusse
Comme quoi, le monde est petit...
Je sais que j'ai des gicleurs de plusieurs tailles, mais pas en boîtes. Je peux cependant faire un prix si achat par plusieurs.
Et oui le monde est petit ^^ Mon premier booster venait de chez Boland
Il me faudrait 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 éventuellement.
en fait, je vais mettre un pot Yasuni R + (un ressort malossi de pousser jaune) et les 3 petits ressorts aussi.
Je vais acheter un kit de galets réglables pour avoir le poids idéal.
Pour le reste, je change tout aussi (mousse de filtre à air, bougie, disque + plaquettes avant, courroie, vis d'échappement, huile de transmission, un cale piston + la clé pour la cloche d'embrayage)
Maintenant, si vous vendez ce que je vais prendre sur internet à prix raisonnable, je peux éventuellement les prendre chez vous
Il y a 5 heures, Zeriusse a dit :
Je peux me renseigner chez mes fournisseurs pour voir tout ce que je sais avoir, faut pas hésiter à passer au magasin pour s'arranger.
