Batfire Posté(e) le 4 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2021 Bonjour, comme vous pouvez le voir, je débute dans la mécanique. Je me renseigne un peu partout sur ytb etc.. La question est que sur mon nitro j'ai toujours un peu de mal à faire partir le moteur au kick, Il démarre au premier coup mais cale directement après, ensuite, 10,15 kick ne suffisent toujours pas pour le faire démarrer. Du coup est ce que quelqu'un connaît la réponse a mon problème? Réglage carburateur? Enfin bref, salut et merci des réponses.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred Loulou Posté(e) le 5 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2021 Salut, Est-ce que c'est arrivé d'un coup et que ça marchait bien avant? As-tu changé une pièce avant que ça n'arrive? Premier test, changer la bougie si ça n'a pas déjà été fait. Après, oui, tu peux faire un nettoyage carburateur et filtre à air, ça ne fait pas de mal avant de toucher aux réglages et, donc, tout dérégler si ça fonctionnait bien avant! Surtout après une période hivernale/de pluie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 5 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2021 Bonjour Verifie ton tuyau de dépression craqueler mal emboîté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Batfire Posté(e) le 5 juin 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2021 Alors, j'ai pas vraiment changé de pièces en soit, je voulais faire un réglage carburateur mais j'ai pas de béquille centrale (j'en ai commandé une) ensuite, j'ai un carburateur Delhorto sans vis de purge (je me souviens plus des appellations (Phbg etc..)). Mais on est d'accord que un réglage carburateur permet de mieux faire démarrer un scoot? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred Loulou Posté(e) le 5 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2021 Oui, ça le peut. Mais ton problème peut venir de pleins de choses. Comme le dit Bader, ça peut provenir d'une durite bouchée, aussi. Teste nos solutions avant de commencer un réglage avant tout surtout si ton scooter fonctionnait normalement avant. Pour savoir si tu dois faire un réglage carburateur, une fois le tout nettoyé, tu le sens en accélérant. Accélération franche en début de poignée de gaz jusqu'au 3/4 et pointe correct en fond de cale. Ensuite, tu tapes une pointe, fais un arrêt moteur et tu vérifie ta bougie. Clique sur le lien. Voici un tutoriel pour ça. Mais si tu dois kicker 10 fois, ce n'est pas trop normal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Batfire Posté(e) le 5 juin 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2021 (modifié) mise a jour: bon, la je l'avais pas démarré depuis le post, en fait il démarre du premier coup de kick avec gaz, je le laisse tourner 5 minutes, et ensuite je l'éteins puis je réessaye au kick mais sans succès. A croire que quand il a démarré une fois il refuse les prochaines tentatives jusqu'à ce qu'il a envie.. a voir après nettoyage carburateur Modifié le 5 juin 2021 par Batfire 50 --> 5 min Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred Loulou Posté(e) le 5 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2021 Oui, je te rejoins. Le fait d'ouvrir les gaz lui apporte sûrement assez d'air pour démarrer. Donc nous sommes d'accord. Test des solutions et si pas d'amélioration, on passe aux étapes suivantes. (Nettoyage également du filtre à air, hein... Parce que si il est crade, normal que ce soit mieux en mettant les gaz. ) (Et des durites car en mettant les gaz, peut-être que ça aide au niveau de la dépression! Ok, j'arrête! ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
