scooter mbk - yamaha Rodage
Diabolo24
Bonjour , suite à un changement de kit haut moteur , je suis parti chez artek avec un kit 50 fonte mais lors du démarrage j'ai fais ce qu'il fallait faire mais 2 - 3 jours après j'ai descendu la descente de devant chez moi avec le kit en rodage , je suis aller a 45-50 km/h sans trop forcer pour remonter , j'ai descendu et remonte 4-5 fois 100m mais je le demandais si cela aurait pu être nocif ? Du fais que je vais commencer le vrai rodage demain avec les 500km.
Merci de vos réponses
12 réponses à cette question
Il y a 11 heures, Diabolo24 a dit :
Salut mon frère a le même kit que toi je lui ai fait faire un rodage de 2 pleins sans faire hurle ( jusqu’à 60 65 quoi), puis après rouler normal bien faire chauffer avant de tapé dedans à chaque fois mais tu peux reste à fond plusieurs km le machin est incassable, mais là il doit bien avoir passer les 3000km et les segments sont hs mais bon le piston complet coûte 20€ je vais en mettre un neuf
Il y a 21 heures, nathan 2917 a dit :
Merci ! Et genre sa pousse bien ou genre c'est limite si tu monte à 60 ?
Il y a 6 heures, Diabolo24 a dit :
Salut ! J'ai le kit 50 artek fonte où je viens de finir le rodage (350km sans le faire hurler comme il l'a dit), sur un pot d'origine etc tout débridé j'atteins 80kmh compteur (sur compteur naked 2013 donc bride la vitesse affiche à 80kmh mais je peux être + mais sincèrement je pense pas être beaucoup plus)
Il y a 14 heures, Diabolo24 a dit :
Je lui ai monté avec un pot bidalot s3r un carburateur de 21 et un variateur stage6 franchement ça marche bien, t’a pris celui avec la culasse artek ou celui où tu remet c’elle d’origine?
Après faut faire gaffe au finition c’est très aléatoire tu peux te retrouver avec des transferts mal fini mais bon pour 60bal..
ça marche bien mieux qu’un cylindre d’origine ça c’est clair je pense qu’il doit toucher les 85 au gps ( transmi origine )
Il y a 8 heures, Arktek_02 a dit :
Le 14/06/2021 à 18:52, nathan 2917 a dit :
Ah ouais , ça me suffit largement merci beaucoup de vos réponses les gas !
il y a 21 minutes, nathan 2917 a dit :
Ok ok pareil j'ai juste un pot Yasuni r tout le reste débrider restera juste à mettre un carburateur de 17.5
il y a 56 minutes, Diabolo24 a dit :
Avec ton R j’ai peur ça soit un peu creux met un carburateur de 21 il l’avalera
Il y a 4 heures, Arktek_02 a dit :
Par contre ça va consommer avec un 21 prépare toi y
Pas plus qu’un 17.5
Un 21 dell orto avec une mousse malossi dans la boîte à air ça marche bien t’écarte les buter de clapets plus qu’à l’origine au passage
Il y a 2 heures, nathan 2917 a dit :
Pas plus qu’un 17.5
Après je peux mettre un 17.5 quand même ?
<--Pubok 74218-->
