mobylette Engorgement Peugeot FOX
Typh40
Bonjour la team j'aurais besoin de vos lumières, j'ai beau creuser dans les forums et modifier les réglages rien n'y fait.
J'ai remonté un Fox :
cylindre Airsal T6 de 103 / Phva 17.5 en souple / clapets origine/ gianelly de nitro / joints et roulement neufs
Mon souci est le suivant :
le moteur "s'engorge" quand j’accélère
si je met le starter il cale
si j’accélère doucement sur béquille il part, dés qu'il a une roue au sol c'est finis.
il n'arrive même pas à tracter sont propre poids
Avec un carburateur 15 gicleur 70 Idem
Phva gicleur 70 / 80 / 85 idem starter manuel
ma bougie est neuve dur de voir la couleur
sinon il démarre nickel au premier coup de kick
Merci de votre aide
PS j'ai aussi touché au réglage transmission et que je mette des galets léger ou lourd c'est pareil il prend pas les tours
Modifié par Typh40
QUel modèle de PHVA? Il y en a trois: ED,TS et US (ce dernier est en montage rigide, donc plus que deux)
Le TS a un problème avec l'aiguille (A20) qui n'est pas du bon calibre. Si c'est cette aiguille, mets le clips au cran le plus bas pour enrichir.
<--Pubok 74304-->
