Bonjour j’ai un booster et depuis quelques temps mon porte Fusible faisait que se débrancher et donc un pote m’a dit de l’enlever et depuis j’ai plus aucune étincelle, pouviez-vous m’aider?
il y a 46 minutes, Lowzze a dit :
Bonjour, le porte fusible sur booster n'a pas de lien avec l'allumage, mais seulement avec la batterie pour alimenter au contact ton compteur, feu, klaxon, clignotants, démarreur etc
Tu as un problème d'ailleurs, vérifie le circuit complet de ton faisceau pour qu'il y ait de l'allumage (en partant du neiman, jusqu'à (l'antiparasite en passant l'allumage la bobine HT etc..)
il y a une heure, Arktek_02 a dit :
D’accord mais je vérifie comment ?
Tout mes fils sont en bon état
il y a 16 minutes, Lacaille07 a dit :
tu aurais pas enlever une masse en elever le porte fusible ?
par exemple celle du démarreur ?
Non elle y est
esseille de rajouter une masse de ton cadre au bas moteur.. après sa je vois que ton cdi ou allumage griller ... si tes sur que tes fil son bon
à l’instant, Lacaille07 a dit :
Oui je pense que c’est un des deux, tu c’est comment je pourrai les tester ?
