lumus_159 Posté(e) le 24 juin 2021 Signaler Posté(e) le 24 juin 2021 (modifié) Je souhaite mettre un kit 70cc sur ma 50CC gilera smt rcr 2018 débrider et je ne sait pas du tout quoi faire et quoi changer. Si je mes juste changer le haut moteur ou je dois changer qu'elle que chose d'autre ? Modifié le 24 juin 2021 par ScootMap ajout étiquette piaggio
0 Axelou Posté(e) le 24 juin 2021 Signaler Posté(e) le 24 juin 2021 Oui si tu mets un kit 70 assez puissant il faut que tu change ton vilebrequin , c’est ce qui fait monter et descendre ton piston , tu veux mettre quoi comme kit?
0 Arktek_02 Posté(e) le 25 juin 2021 Signaler Posté(e) le 25 juin 2021 Il y a 17 heures, Axelou a dit : Oui si tu mets un kit 70 assez puissant il faut que tu change ton vilebrequin , c’est ce qui fait monter et descendre ton piston , tu veux mettre quoi comme kit? Ainsi qu'un échappement, donc tu dois revoir toute ta configuration moteur.
0 Nozix Posté(e) le 26 juin 2021 Signaler Posté(e) le 26 juin 2021 Il y a 21 heures, Arktek_02 a dit : Ainsi qu'un échappement, donc tu dois revoir toute ta configuration moteur. Le 24/06/2021 à 19:19, lumus_159 a dit : Je souhaite mettre un kit 70cc sur ma 50CC gilera smt rcr 2018 débrider et je ne sait pas du tout quoi faire et quoi changer. Si je mes juste changer le haut moteur ou je dois changer qu'elle que chose d'autre ? Salut, tout dépend du kit que tu mets si tu mets un petit 70 comme un airsal fonte ou si tu mets un 70 mhr par exemple les changement à faire ne seront pas les mêmes et les prix aussi
lumus_159
Modifié par ScootMapajout étiquette piaggio
3 réponses à cette question
