Bonjour configuration :
Kit 70 MW Booster
vilebrequin Watts Renforcé
Pot Doppler s3r
carburateur 17,5
Galet 5,5
Ressort de poussée jaune - ressort d'embrayage d'origine
J'aimerais avoir des avis sur quel ressort de poussée et ressort d'embrayage mettre sil vous plait.
18 réponses à cette question
Le 28/06/2021 à 10:48, trendx72 a dit :
Kit 70 MW Booster
Pot Doppler s3r
carburateur 17,5
Galet 5,5
Salut, a priori, du full jaune Malossi devrais faire l'affaire.
Les ressorts de poussé blanc est plus adapté pour un petit 50 fonte et le cylindre d'origine.
Les jaunes sont plus adapté à des kit 70 fonte et des 50 alu
Les rouges sont pour les kits plus puissant..
Donc je partirais sur du jaune malossi
A l'époque j'avais aussi un Booster full 70cc (fonte) et le ressort de poussée rouge était trop dur
Le 05/07/2021 à 13:03, Zeriusse a dit :
Merci du conseil
Je suis encore en rodage.
Au démarrage, il met beaucoup de temps avant de partir, je suis en galet 5,5 donc je ne pense pas que c'est ça.
Ce sont mes ressorts d'origine qui sont à l'origine de ça ?
Salut
Je suis en réglage avec ce kit aussi, pour l'instant,  le meilleur réglage variation que j'ai c'est galets de 6gr, ressort de poussée origine et ressort embrayage malossi vert.
Pointe de 80kmh/h gps et bon démarrage
Je n'ai pas fini  donc si j'ai mieux en réglage je te le dis
Il y a 2 heures, Bibinoa64 a dit :
Salut
D'accord merci
Tiens-moi au courant.
Pour le prix du kit, il a l'air d'avoir beaucoup de couples a bas régime
Même en rodage, je le ressens
Il y a 22 heures, trendx72 a dit :
Merci du conseil
je testerais du full jaune malossi. Effectivement si les 3 petits ressorts sont toujours ceux d’origine, voilà pourquoi il ne prend pas des tours au démarrage.. les galets me semblent bon en 5.5
à l’instant, Zeriusse a dit :
scootfast me recommande full jaune
Il y a 1 heure, jimmy@ a dit :
salut , sur booster avec un 70 fonte (ou même racing) ressort de poussée rouge malossi.
Quelle est la différence avec le jaune ?
Le rouge est plus adapté ?
Quelle ressort d'embrayage tu me recommandes ?
Modifié par trendx72
Il y a 20 heures, jimmy@ a dit :
perso sur un 70 polini sport fonte un rouge malossi.
D'accord merci et en ressort d'embrayage ? en % également
Il y a 20 heures, trendx72 a dit :
les ressorts d'embrayage on pour fonction de faire partir le scoot sans que ça patine trop et sans que ça acroche de trop aussi (sur l'origine démarrage laborieux sur grosse configuration ça cabre ) monte des jaunes , les rouges son vraiment ferme et acroche verts 10/11 000 tr/mn.
Le 09/07/2021 à 20:48, jimmy@ a dit :
D'accord merci beaucoup de ton aide.
Donc ressort de poussée Rouge Malossi
Ressort d'embrayage jaune malossi ?
salut , pour les ressorts d'embrayage monte les jaune , s'il cabre au démarrage monte les rouge , si l'embrayage patine de trop au démarrage monte des blanc (plus souple que les jaune) ces 3 ressorts servent à controlé ton démarrage en gros . dur de dire les quel exactement , plusieurs facteurs entre en compte , le mieux c'est de testé.
J'ai rendez-vous avec mon mécano lundi.
Pour réglage carburateur + changement ressort de poussée + embrayage
Je te tiens au courant du résultat.
Le 15/07/2021 à 22:08, jimmy@ a dit :
Je l'ai déposé a mon mecano, il me dit qu'il ne monte a pas plus de 30 km/h même avec un ressort de poussée jaune.
Déjà le mécano confond vis de richesse et vis d'air donc niveau connaissance mécano, on repassera , il commande des pièces sans demander l'avis au client bref
Que dois-je faire ?
Réglage carburateur pas bon du tout ? Vis de richesse ? Aiguille ? Gicleur ?
Cordialement,
